Har en 9000 2.3T -92 som på låga varv bara går på tre burkar(max!).
Vet inte om det är tändningen som strular eller om det är bränslet.
Om jag på tomgång varvar upp den ordentligt så känns det som att den går igång på alla fyra, men så fort jag släpper ner den under ca 3500 så börjar den gå illa igen.
Har bytt tändstift nyligen och nu tagit loss och kollat på de igen. 1an och 2an ser helt ok ut, 3an är sotig och 4an helt ren och vit fortfarande...
Startar utan problem. Har tidigare haft problem med lambdan, men den är bytt, visserligen till en begagnad, men CE lyser inte längre.
Nån som vet vad det kan vara?
/AQ
