Vill höra era bästa tips för att få motorrummet rent o snyggt! Vilka medel använder ni? Hur går ni till väga? (bilen ifråga en 9-3 aero -01 inhandlades igår och behöver verkligen en rejäl upp fräshning i motorrummet)
Andra tips och tricks?
Silvrig 9-3 Aero -01
Tar bort batteriet + di-kasset, sprutar på en stark avfettning överallt, låter den verka i 30 minuter. Går sedan över de skitigaste ställena med borste sen blåser jag på de okänsliga delarna med högtryck och de känsliga med vattenslang.
En enkel beskrivning som kan göras längre givetvis...
Glöm ej att blåsa ur tändstiftshålen med luft eller dyl.
f.d. saabare
japp på med av fettning skrubba med disk borste på med mer av fettning spola.
Och som sackt ta bort battari och DI en.
KAn även vara bra att pa en plast påse över säkrings blocket.
Blås av med tryckluft.
Soltorka eller torka i varmt rumm.
SAAB 900SE -95a
Det är inte jag som stavar fel. Det är ni som läser fel.
Tack!
Har ni några bra tips på någon stark avfettning och vart man kan hitta den?
Vad använder ni er av för att få alla plastdetaljer rena o fräscha??
Kör med Autosmarts Gummi och vinyl polish, funkar bra som fan..Ursprungligen postat av Nicke_TT
Finns även en bra avfettning av samma märke.
f.d. saabare
Jag har kommit över en sanslös produkt från Lahega. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter men om du vill kan jag kolla senare. Den är i alla fall mjölkliknande.
När du väl fått motorrummet rent är det bara att spraya på alla svarta ytor, plastdetaljer och slangar medan det fortfarande är blött, fara över lite lätt med en trasa efter ett par minuter. När det sen har torkat kan man alltid torka bort det sista.
Allt svart blir bättre än nytt!! Jag förstår att det låter alldeles för enkelt men det är otroligt hur bra det blir utan att man över huvud taget behöver anstränga sig
Jag vet att Lahegaåterförsäljarna säljer produkten till bilhandeln och kan vara svår att få tag på.
Majk//Stålgrå 9-5 Aero kombi -01
Autosmart POWER avfettning funkar fint.. Är en bra tjärlösande avfettning..Ursprungligen postat av Nicke_TT
Mr_Lööf
Vad heter Lahega produkten som ger en sådan fantastisk effekt? Vill ha!
Lahega AWC Universal Dressing (No 62).Ursprungligen postat av aerozeke
"Plast och Gummiglansmedel" (Vattenbaserat).
Lycka till med letandet..
Sen avslutar man med vaxning av samtliga plåtytor också samt på insidan motorhuven där man kommer åt.
Massa saab turbo på gården
STCS#1409
