Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Finns det någon skillnad på spjällhusen till 9-5?
    Säter
    Har åter igen fått problem med mitt spjällhus på 9-5an. Solonoiden löste ut för tredje gången igår. Återställde och körde. När jag skulle åka hem på eftermiddagen (idag)så löste det ut på nytt. Körde hem och återställde hemma. Då löste det ut med en gång jag rörde gaspedalen. Tog isär spjällhuset och kikade. Dte såg tort och fint ut. Blåste på lite rengöringssparay och torkade rent. Monterade ihop och slog på tändningen. Det löste ut så fort jag vred om nyckeln.
    Nu är det väll troligen helpaj
    Nu till frågan. Jag tänkte bege mig ut på begagnat marknaden och kika efter ett spjällhus. Vilka årsmodeller är det aktuellt att leta efter? Skilljer det sig något?
    SAAB 9-3 2.0t Vector & 900 T 4wd Min bil på Rejsa
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Jag hade samma problem med min och lät saab läsa av vad det var för fel, det räckte med att uppgradera programvaran så funkade det igen. Kan ju vara värt att testa!! Tror jag gav c:a 700 med felsökning!
    Det är samma till 9-5 och og9-3, tror att 9-5 fick en annan modell 04:a
    Man har som Börne sa utökat tolleranserna på potentiometrarna i spjällhuset i nyare programvara. Löse ju inte alla spjällhus, men det låter ju som om ditt ligger precis på den magiska gränsen för felkod.
    När den nya mjukvaran kom ut kan jag däremot inte svara på. Någon annan?
    Man lär så länge man lever.
    Hjo
    Efter att du har återställt spjällhuset måste du även radera felkod(er) för att det inte skall lösa ut igen.
    Säter
    Jag brukar ta bort - på batteriet i några minuter, sedan brukar det fungera. Pratade med SAAB idag och har beställt ett nytt spjällhus. Uppgradering av mjukvara kostar 600:- på SAAB i Borlänge och spjälet med en ny tätning kostar 3900:-. Förut ha det bara vart och återställt men nu är det helt ihjäl. Efter min rengåring räcker det med att slå på tändningen så löser det ut. Får lämna igen spjället om det inte funkar.
    Kvidinge
    Mitt spjällhus strulade oxo och rekomendationerna från saab var att först uppgradera mjukvaran och om det inte blev bättre så var det ett nytt spjällhus som gällde. Det var för över ett år sen dom laddade i ny mjukvara och det har fungerat fint sen dess.
    Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
    aug 2005
    Har precis råkat ut för samma sak.. men i mitt fall så var det inte spjällhuset som var boven, det var styrdonet som hade packat och åkt på livtids semester
    Opel Astra J OPC 2012
  1. finns det någon rörmokare här?
    Av M frändberg i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 17:41
  2. snabb fråga! finns det någon skillnad mellan dessa turbos?
    Av D4gG3R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 21:12
  3. Finns det någon som monterat ESP i en 9-5 -99
    Av popop i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-30, 00:32
  4. finns det nån skillnad t25 ltt agregat och ett ftt t25:a
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 13:45
  5. finns det någon starkare koppling till 9000 -88 turbo.......
    Av Saabfille i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-22, 16:14
