Ämne: Filtersats för avlastningsventil ?
    okt 2005
    Kungsängen
    funderar på att köpa dena filterinsats för att få lite roligare ljud under sommaren! är det något att rekomendera! har läst runt lite på forumet men inte hittat något om denhär satsen.
    http://www.speedparts.se/images/prod/filter/xf-025.jpg
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    hoppa över det och skaffa en "riktig" öppen ventil istället. Anledningen är att detta filtret är för litet....
    Denna filtersats ger i sig inget kul ljud. Det man gör är att lossa på den återcirkulerande bypassventilen så den blir atmosväriskt dumpande. Till detta behöver man egentligen kanske inget filter då det enbart skall komma ut luft, men ibland kan ju ventilerna läcka & vid undertryck så suger det ju då in luft via läckan, så det skadar kanske inte. Pluggen som finns med är till för att plugga hålet som uppkommer när man lossar bypassventilen.
    Har du en bil med luftmassemätare, t.ex. Trionic7, så skall du inte tänka på atmosfäriskt dumpande.
    Norrhult
    Re: Filtersats för avlastningsventil ?
    Citat Ursprungligen postat av frollan
    Du kollar dåligt.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... filtersats
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Bygga filtersats orginal AV og 9-3 T5
    Av Kimpaaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-03-28, 17:06
  2. Filtersats för original avlastningsventil?
    Av cato i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 01:44
  3. Filtersats för original avlastningsventil
    Av maiky i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 20:11
  4. 25mm Filtersats till OG9-3 T7
    Av Sandstig i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-18, 18:32
  5. Vad gör en "Filtersats för avlastningsventil Ø25mm"
    Av CokeMan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-04-04, 13:13
