Idag var andra gången den inträffade.
Första gången det inträffade hade jag kört kvällen innan, ställt bilen på parkeringen och skulle iväg med bilen dan efter. Gick upp på morgonen vred om nyckeln till on och sen vred vidare till startläge. ett relä började låta som en k-pist och all elektronik blinkade i bilen men inget hände med startmotorn.
Prövade 2 ggr till för att se vad det var frågan om sen öppnade jag huven och pillade på alla relä och säkringar i boxen och sen pillade på maxi-säkringarna, gick tillbaks in och vred om och bilen startade utan problem.
Det jag märkte efter var att varje gång man gick ner på tomgång vid rödljus o så så gick tomgången ner till ca 500 varv och låg där en stund innan den jämna ut sig till under 1000 som den brukar vara på. Gjorde så ett par gånger och sen låg den rikitgt på tomgång.
sen funkade den hela den dan och jag körde även med den i tisdags senast och då gick den utan problem. sen skulle jag starta den idag, samma problem inträffade som innan. jag öppnade reläboxen och rörde på alla reläer och prövade igen, samma sak inträffade igen. jag gick åter igen fram och rörde om bland maxi-säkringarna, gick in och vred om och bilen startade. noterade att tomgången betedde sig på samma sätt som förra gången den inträffade men var bara "orolig" en kortare stund.
Sen när jag har startat bilen efter det idag har den gått som en klocka.
Vad kan detta bero på, gillar inte att den är så opålitlig? Batteriet är bara 1-år gammalt och när den väl vrider om startmotorn matar den på som vanligt utan att vara slö.
Tack för all hjälp
Jonas
