Ämne: Skall man rubba innan man lägger på klarlack?
    maj 2005
    Som rubriken lyder. Jag har lackat om min kofångare och jag är lite osäker på i vilken ordning jag ska göra nu.
    Ska jag?
    1. Slipa med 2000 papper
    2. Rubba
    3 Lägga på klarlack
    Eller ska detta göras i annan ordning?
    Läste på aftonbladet (Bosse bildoktor) att man ska lägga på färg, vänta i tre dagar så att färgen härdar och sedan rubba.
    Hjälp!
    Örnsköldsvik
    Ja du behöver inte rubba innan du lägger klarlack. Sen så behöves det inte vänta i tre dagar innan du gör det heller. Tills dagen efter räcker gått...
    9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
    Hjo
    Varför väntar du i 3dagar!
    Du kan lägga klarlacken efter att färgen blivit klibbfri eller dammtorr.
    apr 2006
    Torekov (NV Skåne)
    finns lite olika sätt att göra det där på.
    kör du samma märke på färgen och på klarlacken (gärna orginal lack)
    så kan du lägga klar lacken så fort färgen är dammtor men se upp så att du inte lägger mer en ytterst lite i första lagret.
    Kör du olika så lägg lacken
    genomhärda lacken (tiden beror på hur du lägger färgen)
    Där efter våt slipar du med 2000 papper.
    Sen lägger du klar lacken
    Låter den genom härda
    och sen kan du polera (rubbing rekomenderas endast i värsta fall)
    Rubbing inne håller vaxer som gör att klar lacken inte biter på färgen.
    SAAB 900SE -95a
    Det är inte jag som stavar fel. Det är ni som läser fel.
    maj 2005
    1. Jag la på färg
    2. Våtslipade lite lätt på lacken
    3. Lade på klarlack, ytterst lite men jag fick det att rinna
    4. Skall slipa lätt med 2000-papper (enligt stackens bilvårdsida)
    4. Gå på med rubbing eller polish.
    Pratade med en lackerare och han sa slipa först lätt på klarlacken. Dra på rubbing. Dra på polish och vaxa sedan.
    Tittade igårkväll och det såg fint ut. Nu är det bara att slipa och maskinpolera.
  1. Polera/rubba lackskada
    Av stadarn i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 22:14
  2. Bakluckelås som inte går att rubba?
    Av bart112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 09:24
