Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Går inte när den får laddtryck.
    jun 2004
    linköping
    Hejsan jag har en saab 9000 turbo -88 som har stått över vintern å nu när ajg skulle ta ut den igen så vill den inte gå normalt.
    Symptomen är som följer:
    När ajg startar den ås har jag ingen tomgång utan jag måste hålla ca 2000 för att den inte ska dö. sedan om jag gasar sakta så går de bra men om jag trycker på så att jag får laddtryck så börjar den hacka å bluddra. håller man då kvar gasen så dör den tillslut.
    Vad kan detta vara Hörde med en kille å han trodde den fick för lite soppa men har bytt soppa pumpen å kollat filtret å fortfarande samma symptom.
    Vad kan de vara kan de vara nått med tändningen eller har de med soppan å göra?
    Någon som har några iddeer??
    MVH // Andreas
    Rebuilding Diplomat saab - Platinablue 9000T -88
    jun 2004
    linköping
    ingen som har någon idee?
    jun 2004
    linköping
    finns de verkligen ingen på detta kompetenta forum som har några idder???
    Hallandsåsen Sverige
    Byt bensin, om du nu inte redan gjort det. Samt kolla över alla slangar och rör mellan LMM och motor.
    9-3 SC Aero M6 -06
    jun 2004
    linköping
    byt bensin?
    feb 2006
    Svalöv
    Blir en del vatten i bensinen när dom stått ett tag. I med ny bensin och prova igen.
    /Mikkel
    Saab ng900T -95 - Nordic steg 3+
    Saab 9000 2,3T -92 - Vinter/ Dragbil
    Bensin är färksvara, 9 av 10 småmaskiner som inte startar på jobbet beror på att de inte haft tomma tankar vid förvaringen.
    9-3 SC Aero M6 -06
    jun 2004
    linköping
    ny soppa i men ingen skillnad vad kan de vara när sympomen är ingen tomgång å sen hackar å tillslut dör när den får ladd?
    HJälp snälla måste ha igång bilen.
    mvh
    Vänersborg
    fördelar lock och rotor kan ju va en ide bara att lossa och kolla om det har ärjat i locket
    feb 2006
    Svalöv
    Trasig luft masse mätare?
    feb 2006
    Lagan/Lund Medlemsnr: 6399
    Låter som min og900 när den är kall.
    Något spjäll som kärvar så den inte får tillräckligt med luft?
    Ledsen grabbar men saaben är inte min finbil...
    og900 t16 -90, MB 219 -58, MB 300 Adenauer -52
    jun 2004
    linköping
    vad var de som kärvade på din 900 då?
    kan man koppla bort lmm å kolla om den går sämre gör den inte de lär de ju vara den?
    mvh
    feb 2006
    Högsby
    Tror på som frändberg sa rotor o fördelare! har haft misständningar när d vart fukt o sånt även oxid så prova o byt! MVH
    9-5 aero -05 v70 d5 -06 opel corsa -00
    jun 2004
    linköping
    ska köpa nytt lock å rotor idag , kan man se eller mäta en lm å se om den är trasig på något sätt?
    mvh
    feb 2006
    Svalöv
    hej!
    Du kan plocka av lmm och titta in i den och se om alla trådarna är hela är dom de så sätte till baka den men ha inte kontakten inkopplad och se om de startar och beter sig på samma vis. Gör den de så har du kanske svaret.
    /Mikkel
    feb 2006
    Citat Ursprungligen postat av Saabfille
    mvh
    Jag har inte löst mitt problem än. Uppträder dock endast när den är kall. Men det blir tvärstopp och en rejäl rökpuff när man får upp lite tryck.
    Karl
    jun 2004
    linköping
    har nu butt fördelar lock å rotor. symptomet kvarstår.
    Alla trådar i LMM var hela men när man inte har den inkopplad så går bilen bättre då har den tomgång å hackar inte lika mkt när den får laddtryck.
    vad kan detta bero på???
    mvh
    maj 2006
    Sweden , trollhättan
    Kolla med luftmätarn-- låter också som att den inte får tillräckligt med besin kolla alla slangar och bensin filter osv. om du startat bilen och den är igång sen gasa fult dör den då ? om den gör så kan de var att den inte få rtillräckligt med besin.. en annan sak du kan göra är å kolla om den har för högt lambavärde har den de så är ja säcker på att det har med luftmätarn å göra.. kolla alla slangar osv runt om i motorn att dom sitter ..
    Saab 9-5 kombi Aero Salmon edition 02a
    apr 2006
    Jag tror på lmm!
    Jag sitter ju på pardrag!
    mar 2006
    Helsingborg
    som åvanstående, testa en annan LMM å för säkerhets skull oxå stift.
    /Danne
    Saab 9000 T16 -89 (FlameEdition)
  1. Inget laddtryck (nålen rör sig inte)
    Av Emil.m i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-29, 17:27
  2. inget laddtryck ? (Nej, inte hoppad WG!)
    Av claatu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 18:17
  3. inte rätt laddtryck 900ng
    Av jimmy/bmw i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 15:13
  4. Har svajande laddtryck på min 900 ng som inte är chippad.
    Av saab_speed i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-09-29, 20:58
  5. Får inte fullt laddtryck 9-3 Aero -00
    Av klassson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 10:05
