Ämne: 900SET - 96 motor problem.
    Hej.
    Tänkte att någon här haft de här felen oxå
    Nr1: Abs lampa tändes häromdagen, slocknar ibland vid start om man nyligen kört bilen, men oftast konstant tänd. Fel?
    Nr2: Ibland så tappar jag tomgången, bara dimper ner och ibland orkar den upp igen från ca 400rpm men oftast blir det bara pladask ner. Kom samtidigt som nr 1. aldrig innan, inte en enda gång, men nu händer det ibland (inte ofta).
    Nr3: Ibland vill inte laddtryck upp dit som det normalt ligger enligt orginal elektrisk mätare. blir samma ladd på 3an 4an som det är alltid på 1an och 2an.
    Men sen helt plötsligt nästa gån man ger fullt så ger den fullt ladd.?? skumt
    Nr4: Man kan se att strömförsörjningen till SID /ACC panel falerar lite, blir ialf en väldig skillnad på belysningen där (mörkare/ljusare).
    Tändkasett bytt för 5mån sen.
    Nån som vart med om det här?
    //Dennis...
    900SET- 96 Gubbedition
    Verkligen inge som vet något???
    Hmm
    //Dennis...
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    kollat så att alla slangar är hela??. tändstift???
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    Hur långa är bytesintervallerna på standard NGK stift? står 6000mil i boken, men är inte det nå dyrare stift då?..
    Annars är de nog inte bytta på ganska länge tror jag.
    //Dennis...
  1. 95 aero vs 900set
    Av jimmyw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 21:21
  2. SP steg 2 vs 3 stor skillnad? (900SET)
    Av TURBOSTAR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-13, 23:50
  3. Takvinge till bakluckan ? 900set 2.0 -96
    Av Gamedawg i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-12-26, 11:51
  4. 23500mil Saab 900SET 95
    Av andersson200sx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 23:02
