Ämne: skumt 9000 2.3t tcs 91:a
    den har gått i tcs ctrl och limp home tog bort stiften på bilen när den va var kollade så det va soppa i cylindrarna 2 och 4 va snustorra 1 och 3 va blöta körde runt ett par var och kollade men ingen soppa i 2 - 4 vad kan va fel ? va så det nästan rök lite ur 4 cylinder
    mattias
    Lund
    kass DI som inte tänder på 1o 3?
    plocka av minuspolen på batteriet för att nolla limphome funktionen
    my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
    -Well i´m gonna miss her.
    www.garaget.org/street
    går det inte lika bra att ta däm +polen för att nolla ?
    för det har jag gjort men funkar ej inte provat med - men ska väll inte va någon skillnad di kasseten men då borde det ju inte va så torrt och varmt i 2 och 4 an ?
    mattias
    Lund
    man ska ALLTID plocka av minuspolen först sedan pluspolen. vid återmontering plus dit först därefter minus. finns större risk för gnistbildning annars. men det är skit samma om du plockar av minus eller plus. du bryter stömkretsen.
    kan vara så att DI inte tänder på 1 och 3 altså har du blöta stift där.
    kan vara vevaxelgivaren som är kass och inte ger rätt signal till boxen.
  1. skumt ladd på 9000 -85
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 20:41
  2. 9000 2,3t som går skumt
    Av sarsaero91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-12, 17:58
