Hej !
Nu har jag införskaffat ett motorstativ så nu blir det snart att lyfta ur motorn ur min CC Aero -91. Tänkte höra om jag kan få lite tips om vad jag kan göra med motorn när jag ändå har ur den.
Detta är vad som kommer göras iaf: Byta alla packningar, lager, packboxar och kolvringar.
Blocket ska hornas, veven ska balanseras, viktade stakar och kolvar, grönisar ska inhandlas, dubbla 9000ic, chip från mats, 3" främre rör (har bara från katen bakåt), lintec öppet luftfilter, original AV tills vidare. orörd topp
Vilken turbo skulle ni rekommendera som klarar uppåt 400hk? helst en som har en normal spoolup
300hk är ett mål iaf. säg nu inte att viktningen av stakarna och kolvarna att det är onödigt eller nåt sånt till denna effekt. tänker att ska man göra nåt ska man göra det ordentligt, för jag har inte planerat att lyfta ur den nåt mer om nu inte skiten rasar. vill ha en bra grundmotor då jag tror att jag inte kommer sluta när jag nåt mittt mål på 300hk.
Problemet är ju det förbannade LH systemet. tror ni det kan bli en begränsning för moderata 300hk?
har ju nu 220hk/334nm så JAG tycker då att 300hk borde kunna nås relativt enkelt, men vad anser ni?
sen får ni gärna skippa kommentarerna om att förstöra en cc aero
Koppling, låda osv kommer sen. lådan är nästan spikad att bli en jörgenlåda med en massa godis, men det får vänta tills nästa höst kanske.
tacksam för svar
mvh // Isak
