Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Bilen går orent och inte som den ska! Hjälp!
    jul 2005
    Blekinge
    Har en ng900 -97 med 12k mil på mätaren (de sista 500milen med steg 1 Maptun) som har börjat gå risigt.
    Det märks endast om man tryck max på gasen.
    Då början den vid kall gång att gå orent och inte fullt ut. Men när den är varm går den jämnt men den laddar inte max.
    Kollade fuelrailen och där låg massa skit som jag rensade ur och sedan bytte jag även spridare utan någon förbättring. Bytte tändstift idag men ingen skillnad.
    Jag är ju nybörjare så jag behöver hjälp och tips!
    MVH Viktor.
    apr 2005
    Umeå
    jag är ingen expert men luftmassemätaren?!
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    jul 2005
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av sukke
    ok.
    Är nybörjare som sagt
    Hur kollar man den?
    MVH Viktor
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av xain
    ok.
    Hur kollar man den?
    MVH Viktor
    Finns ingen LMM på ng900 turbo.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jul 2005
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    ok.
    Är nybörjare som sagt =)
    Hur kollar man den?
    MVH Viktor
    Vad bra då kan det inte vara den. :-)
    Andra tips/idéer mottages gladeligen!
    MVH Viktor
    Norrhult
    Om du har tillgång så kan det vara idé att prova en fungerande DI-kassett. De kan ge många lustiga symptom.
    9000 CC 2.3T -91
    jul 2005
    Blekinge
    Fan har ingen att testa med.
    Ska se om jag kan fåtag på någon.
    Teg, UMEÅ
    om inte kan ju Maptun säkert hjälpa dig.. iomed att felet kom efter trimnigen kanske dom ahr nån ide.. Litet tips bara
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    Hej !
    En massa skit i fuelrailen låter ju intressant....
    Kanske inte orsaken till felet, men väl värt att följa upp. När byttes bränslefilter senast ?
    jul 2005
    Blekinge
    Hej !
    Jag har inte gjort det. Men förra ägaren hade visst gjort det precis innan köp.
    skitbil
    okt 2005
    Hej !
    skitbil
    Nee. det är väl det inte, det är säkert bara ukunnughet. köp spridar rengöring och häll i tanken och kolla om du märkar någon skillnad.
    //Rikard
    jul 2005
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Hej !
    skitbil
    //Rikard
    Har kört några tankar med det utan någon framgång :-/ .
    Japp det är okunnighet. Därför jag behöver hjälp och tips!
    Så får min bror hjälpa mej med mekandet när han kommer hem.
    //Viktor
    jul 2005
    Blekinge
    Bytte tändkasset idag, går nästan precis som innan.
    Tycker den går jämnare men dock inte fullt ut.
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    vad har du stoppat i för tändstift?
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    plocka av strömkabeln i 20 min, stoppa tillbaka, lång uppförsbacke, 4an i dra ifrån 1500 till 5-6000 varv. Tror jag fick med allt... Gör detta med nya di:n i...
    jul 2005
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av ERnsT
    Vet inte exakt vad de heter. Nån svindyr historia från autoexperten som de rekomenderade om man körde lite trimmat.
    Körde precis som du sa nu med att ta bort strömkabeln 20min sen gasa fyran.
    Ingen skillnad.
    Sälja skiten snart.
    Norrhult
    Ingen skillnad.
    Sälja skiten snart.
    Du ska alltid alltid alltid köra med NGK BCPR7ES-11 i din bil om inte din trimleverantör säger annorlunda. Det är typ STCS grundlag nr1.
    9000 CC 2.3T -91
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Ingen skillnad.
    Sälja skiten snart.
    det som rekomenderas till saabs turbomotorer är Bcpr7es-11
    jul 2005
    Blekinge
    Bytt varenda slang i motorn nu tror jag.
    Bytte precis slangarna från ic till turbon.
    Ingen skillnad.
    Förövrigt kostade dem 380kr /st . haha.
    jul 2006
    Jag vågar med 99,95% säkerhet hävda att det där är fel. Det där är något som man får upp på Mekonomens hemsida men det är... FEL.
    Både instruktionsboken och www.ngk.se hävdar att man ska köra med BCP 7EVX.
    11'an i slutet på stiften du skriver om anger bara elektrodavståndet och det ska inte heller det vara 1,1mm utan ligga mellan 0,6 och 0,7mm.
    Stiften har dock likheter, det är samma gänga och samma hårdhet.
    Men det finns en mycket stor skillnad; ES har en mittelektrod av koppar medans EVX har en mittelektrod av platinum och har en specialdesignad sidoelektrod.
    BCP7ES kostar ca 34kr/st
    BCP7EVX kostar ca 110kr/st
    För den som vill fördjupa sig i den ädla konsten att förstå skillnader mellan tändstift kan ni studera denna länk: http://www.ngk.se/upload/Martin%20bilde ... 20sid2.pdf
  1. 9-5 2.3t -00, ryker och går orent (hjälp..)
    Av johnny95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-29, 02:49
  2. hjälp! bilen startar inte
    Av Wallman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 20:09
  3. bilen går orent efter byte av bränslechip
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-12, 16:54
  4. [LÖST] Kommer inte in i bilen OG9-3 / OG9-5
    Av StB i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-10, 22:43
  5. Motor går orent/inte alls
    Av Saab_Björn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-02, 21:04
