Ursprungligen postat av
Airflow
Mitten gula är grundladdtryck, cirka 0,45bar.
Magnetventilen sitter på kylsargen framme till höger i färdriktningen. Tre slangar kopplade, en till inlopp före turbo, en till wastegate tryckdosa och en till kompressorhus. Ja den kan gå sönder bara sådär.
Kolla även slangar och anslutningar så du inte har luftläck.
Test: Tryck på fullt vid 3000 på lämplig växel, förslagsvis 3:an. Håll på bromsen lätt, så bara bromljuset tänds. Då får du grundladd, om du sen släpper bromsen, och trycket ökar så funkar förmodligen magnetventilen, men om det ändå inte laddar fullt, så kan grundladdet vara feljusterat(förmodligen för lågt, antagligen på grund av förslappad tryckdosa)
Justeras på stagets ställbara del och låses med kontramuttern.
