Hej alla!
Min kära 9-5 2.0t från 1998 gör lite som den vill dessa dagar. Dagens problem är att den ibland inte går att starta om man har stannat till och t.ex. pumpat däcken/handlat/tankat/burit möbler åt en kompis/[insert lämpligt ärende här]. Bilen går hur fint som helst, sen stannar man till och stänger av motorn. Kommer ut igen efter kanske 10-15 minuter och bilen vägrar starta. Drar bara runt på startmotorn men tänder inte. Lösningen är att sitta och vänta i 15-20 minuter till, sedan brukar den hosta igång efter några varv på startmotorn och jag förstår ingenting.
Bytte DI-kassett och tändstift i oktober så man får väl hoppas att det inte är någon av dessa som strular, eller? Detta problem uppstod första gången i mitten på januari när vi var på semester i Danmark. Därefter var det lugnt i ca. 3 månader för att sedan återkomma i mitten av april. Sedan dess har det hänt med jämna mellanrum varje vecka.
Är det någon som känner igen felet och/eller kan tips och råd? Kan det vara vevaxelgivaren, eller brukar symtomen vara annorlunda när den är på väg att ge upp? Är evigt tacksam för tankar och svar (som vanligt). Man försöker ju göra allt för att komma så billigt undan som möjligt när det gäller såna här saker.
Mvh / Erik
