Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: og900 T16 blöddrar vid laddtryck LÖST! Laddar inte fullt nu
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Tjena
    Håller på att hjälpa en kompis med en nyinköpt og900 T16.. Den blöddrar och går allmänt dåligt när den får laddtryck..
    Har provat och byta tändstift, lmm, MV och kollat alla vacumslangar men den går inte bättre för det.. Och jag har dragit dit rätt stift, det satt nå skit Beru stift i den före och den gick bättre efter det men inte i närheten av bra..
    LÖST! Det var tändningen som stog fruktasvärt fel!
    Nu vill den bara ladda precis in på det gula fältet istället.. WG armen rör sig lätt så där är det inte något fel.. Det pyser bakom instrumentering men slangarna till laddmätaren är bytt utan att det vart nån skillnad.. Även slangen till tryckvakten är bytt, har provat att plugga slangen till laddmätaren men det lika ändå.. Sitter det nå mer slangar där, eller kan det vara tryckvakten som läker??
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    örebro
    skulle gissa på tändkablarna
    Låter exakt som min bil när den krånglade.
    90% säker på att det är tändspolen.
    På min kunde man varva till max 2500 sen så började den bluddra och det kändes som den skulle dö.
    Så låna någons tändspole och prova.
    Habbor
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Ok ska prova att byta tändspole och kablar lite senare.. Återkommer med resultat..
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    min betedde sig lika dant, men det var tändstiften det var fel på!
    Mvh Jakob
    Og 900 t16 88:a http://www.garaget.org/?car=18569
    Og 900i 88:a
    Toyota supra 95:a twin turbo 6 vxl
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Citat Ursprungligen postat av 900turbotokig
    Mvh Jakob
    Dom har jag redan bytt..
    aug 2005
    Vetlanda
    jag har samma symptom på min og900 T16 kan inte komma på vad som är fel.. ngn som har haft detta problem och kommit på problemet?
    min går ju inte ens bra genom hela registret på GLT
    tänder även i utblåset, lite ballhets faktor är de ju om man ska se ngt positivt med de hela
    og900 T16 LUX -86
    gasar tills de rasar :P
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Har bytt tändspole och tändkablar nu men det vart inte bättre.. Någon som kan veta vad felet är??
    Moderator flasets avatar
    Fördelare, rotor och stift!?
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Stiften är bytta, men vi ska prova å byta dom igen.. Går den inte riktigt då så får man väl köpa nytt fördelarlock och rotor..
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Mokko J
    Är det BERU så bör man byta till bättre..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    apr 2005
    Norrtälje
    får för mycket bensin?
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    [quote=900 Power]
    Citat Ursprungligen postat av "Mokko J":3lok1yx2
    Är det BERU så bör man byta till bättre..[/quote:3lok1yx2]
    Det satt Beru från början och dom slet jag ur väldigt fort.. Kör på NGK BCPR7ES -11 i den nu..
    jul 2005
    Lidköping
    kan vara bränslefiltret med... min gick mkt jämnare när jag bytte det...
    mvh
    mar 2006
    Södertälje
    Kollat tändinställning med strobb? Det är ganska lätt att man missar det och sen rullar pengarna iväg på grejer som det inte är nåt fel på...
    Lycka till!
    9000 2.0t Classic -98
    96 V4 -70
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Citat Ursprungligen postat av jimmyjim
    mvh
    Dom tankarna har vi varit inne på faktiskt.. Aja ska prova att köpa nya stift igen imorgon så får man se om den vill funka efter det..
    Västsverige
    Hallåj,
    Kolla det som Jacke skrev! Hade samma symptom exakt och tändningen låg fel, alldeles för tidig tändning. Tror detta kan vara ett vanligt fel alltså, och det är mkt riktigt vanligt att springa iväg och börja köpa grejor för att testa. Gjort samma tabbe själv.... Ta en 13 nyckel och lossa/vrid lite försiktigt på Fördelaren. Gjorde detta själv (ja, utan strob första gången) och plötsligt så gick bilen rätt igen.... Naturligtvis så får man ha en strob för att kunna ställa lite mer professionellt...
    MEDLEM 7032.
    jan 2005
    Karlskoga
    Var får man tag i en strob då?
    Hur kopplar man den.. ?
    jul 2005
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av ZaKski
    åk till någon bilverkstad så hjälper dom dig... alla kanske inte har en strob men men...
    mvh
    maj 2004
    Piteå
    min e köpt på biltema och då kopplar man bara in en signalkabel på ettans tändstiftskabel och sedan ska den ha + och -. väldigt lätt
    Subaru Legacy
