Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Går en ac kompressor hela tiden?
    Steg 4
    Ljusdal
    På min 900a -92 med ac känns det som ac kompressorn slår till och från lika som på en bil med acc och jag har inte tänkt på detta eftersom det va ett tag sen jag hade bil med vanlig ac.
    Anledningen att man märker det är att det gnäller till emellanåt, troligen remmen som slirar till när magnetkopplingen hugger i.
    Eller kan det vara något som är fel?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Östersund
    Kolla om du ser någr bubblor i tittglaset på torkfiltret.
    BUbblor = lite gas.
    Steg 4
    Ljusdal
    Nyrenoverad
    STCS#1409
    Umeå först, men nu huvudstaden
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Nyrenoverad
    Dvs inga bubblor?
    MVH ErikR
    Min enda bil
    "Åsikter är som rövar. Alla har en och alla tycker att den andres stinker."
    jul 2004
    Malmö
    Re: Går en ac kompressor hela tiden?
    Bra fråga som jag också har funderat på men inte har något bra svar på Men varför skulle kompressorn ha en magnetkoppling om den inte slår till och från av sig själv? Om den "bara" kopplas in via knappen behövs inte den mjuka övergången på samma sätt. Eller tänker jag fel?
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    Haninge
    Att den slår av och till då och då har väl med temperaturen i kylelementet att göra i första hand. Sitter ju en givare där som stänger av kompressorn när det blir för kallt.
    Genom att ställa tempvredet på max och köra kupéluften på återcirkulation kan du "lura" ac:n att gå ständigt även om yttertemperaturen är för låg. Så gör jag på min -82:a för att motionera AC:n vintertid.
    Låter för mig som att allt är som det ska. Däremot märker man tydligt när kompressorn kopplar in. Med farthållaren inkopplad på -82:an ser man skillnad på laddtrycksmätaren!
    Olle
    Hallandsåsen Sverige
    Den skall/bör likt ditt kylskåp hemma inte gå på fullskaft jämt. Gör den det har den svårt för att kyla luften.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Hej !
    På bl.a. 9000 sitter det en A/C-kompressor med fast deplacement, de cyklar. (slår till/från). På 9-5 så sitter det en kompressor som har variabelt deplacement, den cyklar i princip aldrig. Det som händer är att deplacementet dras ned. Som minst 5 %.
    Vettet (Helsingborg)
    Lånar lite:
    Precis efter att jag startat motorn, så börjar AC-kompressorn att "sjunga". Ibland kan den låta som en pilsk katt. Ljudet dämpas efter ett tag. Låter så illa att jag tror att den ska skära.
    Hade samma ljud på min 9-5:a, men är det normalt att kompressorn låter illa ibland?
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Steg 4
    Ljusdal
    Förmodar att det är remmen som är lite slapp då för det gnäller till när den ska slå till, eller så går den väldigt tungt vid tillslagstillfället.
    STCS#1409
    jun 2003
    BUbblor = lite gas.
    Vart hittar man detta tittglas ? (Ng900)
    Min ACC hittar inga fel, och fungerade felfritt förra sommaren, men nu kommer ingen, inte ens en liten gnutta kyla. Typiskt.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av MagicMike
    Bakom grillen, precis bredvid lyktan på förarsidan...
    En svart burk med två rör till. På ovansidan sitter tittglaset.
  1. AC kompressor går hela tiden Saab 9000 -93
    Av Filbrun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-02, 23:20
  2. ABS pumpen går hela tiden.
    Av Bobzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-05, 14:09
  3. ABS pumpen går hela tiden!
    Av T.P i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 11:00
