Tjena
Har funderat på att byta upp mig till en 9-5 aero kombi inom en snar framtid, nu till min fråga, villka årsmodeller på 9-5´an har en dålig DI kassett?
Om man uppgraderar 00´ans vevhusventilation till den nyaste slipper man alla problem då.
Tjena
"ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE"
Saab 9-5 kombi 2.3t 2004 Espresso black
Kassetten e väl alla svarta T7 fram till -03 tror jag. Senaste VVuppgradering e aldrig fel. Försök få en bild av vilken olja som är lämplig. "Min" verkstad häller i Statoils finaste. Tredje bytet efter kamdrivningsbytet med enbart denna olja. Efter första bytet drog den 1 liter per 600 mil, andra 0,5 på 800 mil och nu har den rullat ca 650 mil till och hittills inte en droppe vad jag kan se på stickan. Kan nämnas att den gick med Mobil från början. Dvs innan jag hade den.
Vid kamdrivningsbytet gjordes den VVuppgradering som va rekommenderat i Maj förra året. Oljesortsbytet och denna modd verkar löst mitt problem iaf.
9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
Tack för svaret glassguran, sitter det den röda kassetten i dom efter 03 då? samma som jag har i min NG 900.
Detta byte har inget med den röda DI-kassetten att göra.
Den röda är till för Trionic 5 & den svarta för Trionic 7
Ok Fredrik men kassetten är ok från och med 2003 då alltså??
Det säges så. Det finns olika revisioner av den svarta T7 kassetten. Så den som finns från -03 skall tydligen vara okej.Ursprungligen postat av ducati1000ss
Tack för svaret Fredde, ha de.
Vet de som har blivit stående med svarta DI efter -03 också.
De är kanske "normal dåliga" och inte som förut rena skräpet"
Tog min M-06 med kompressor och punkaspray. Undrade om det utrymmet som blev över nyttjades till en reserv DI att alltid ha med sig
/Fred
Uttrycket "Same shit, different name....." passar ju nästanUrsprungligen postat av aerofred
Till trådskaparen;
Kassetten är en "slitdel" - räkna med ett byte Du, oavsett årsmodell....
Kablage och tändspolar är inte heller gratis....
Lite att läsa om garantibyte på tändkassetten.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=137433
95-aero 00 Grusväg edition
Mitsubishi L200 -07
