Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Check Engine....misständningear 9-5 Aero
    Hej !
    En bekant har problem med att Check Engine tänds titt som tätt på hans 9-5 Aero -01(original). Saab har kollat med Tech-2 och de får fram misständningar på alla cylindrar eller nått liknande. De har bytt tändstift en gång redan men det har inte hjälpt. Nån som har nått tips på vad det kan vara ?
    Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
    900 S 2,0i NoPower M97
    jun 2004
    Ulricehamn
    Re: Check Engine....misständningear 9-5 Aero
    Citat Ursprungligen postat av m2949
    Hej !
    Kolla min tråd tidigare
    Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
    aug 2005
    Landet utanför Lund
    Byt tändkassetten.
    det gör saab som en garanti trots åldern.
    95-aero 00 Grusväg edition
    Mitsubishi L200 -07
    Hjo
    Kan vara luftläckage, dålig Luftmassemätare, Di-kasette
    Citat Ursprungligen postat av mansan
    Byt tändkassetten.
    Så blev det....
    feb 2004
    Lidköping
    Hej Skulle precis skriva ett inlägg om detta men hittade då denna tråd,
    Jag har en 9-5Aero -01 (original) och vid gaspådrag börjar check engine lampan blinka i ca: 20sek.
    Det enda som jag har gjort är att jag har satt dit en dieselsnorkel men det ska väl inte ha någon betydelse?( för ca: 3mån sedan och det har inte gjort så här innan, bara två gånger nu med ca: 1 veckas mellanrum)
    Menar ni att man kan åka till saab och få en ny di-kasett? utan kostnad.
    Grästorp
    Har också en funderan om detta!
    När jag var och testa bilen lite så började "check engine" blinka när man kom upp i ca 180 blås.
    Vad kan då vara problemet? Den blinkar aldrig annars i lägre farter...
    Bilen är en 9-5 Hirsch -04
    Hirschless...
    feb 2004
    Lidköping
    Ja om någon kunde svara på våra frågor så vore det bra, men min börjar vid 100-120 om man drar på 3:an
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Conny2857
    Tändkasetterna skall bytas ut på B205/B235 M00-M02
    Det kommer komma ett utskick till berörda kunder efter semestern eller i höst.
    På de bilar där kasetten går sönder och som tillhör de berörda får givetvis kasetten innan.
    När check-engine blinkar under körning är det dags att slå av på gasen!
    Blinkningarna innebär oftast att det förekommer misständningar som är skadliga för katalysatorn m.m.
    Kan bero på många saker, bästa är att läsa ut felkoden och sedan felsöka efter den.
    feb 2004
    Lidköping
    Kan det ha något att göra med att jag har satt dit en dieselsnorkel?
    Jag menar att den får för mycket luft eller så?
    Man ska väl inte behöva göra bilen strömlös bara för man byter den eller?
    Förbättrad andning skall inte ge problem så länge du inte lyckats fått läckor.
    Du skall inte behöva göra den strömlös. Den kommer adaptera sig allt efterssom du kör. (precis som vanligt)
    Man lär så länge man lever.
    Grästorp
    Jag bytte DI-kassetten..
    Inte fan hjälpte det... Så vad kan det då vara???
    Hirschless...
  1. check engine 9-3 aero
    Av densvenske i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 10:59
  2. 9-3 aero -01 Slö/check engine
    Av Krakis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 09:26
  3. TCS OFF, CHECK ENGINE 9-3 aero 01a
    Av J.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-11, 23:21
  4. Check Engine 9-5 aero -00
    Av Folke_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-27, 10:50
  5. Check engine 9-5 Aero-00
    Av Hjudet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 11:57
