Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Montage slutsteg Skuff og 9-3
    Askersund
    Behöver lite hjälp med hur jag ska fästa/montera fast ett litet slutsteg i skuffen på min bil.
    Hade tänkt att montera på ryggstödet men vet inte om det går att fästa det där.
    Nån som har lite tips eller bilder på hur man kan göra?
    Mvh Per
    Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
    Saab 9³ se tid-99 (sambons)
    apr 2005
    Mälardalen, Köping
    Tjenare!
    Jag monterade i ett litet slutsteg, hade typ samma funderingar hur jag skulle göra, men det gick rätt så bra att sätta dit det på ryggstödet.
    Kolla in länken, la upp en liten bild på hur det blev.
    http://www.garaget.org/?car=5633&image=193301
    //Micke
    Kör för tillfället en Opel Astra Kombi -99
    jul 2005
    Kortedala, Göteborg
    Jag monterade mitt på lådan.
    Väldigt smidigt när man ska lasta mycket och blir tvungen att fälla sätena.
    /M
    Magnus Augustsson
    og9-3SE 225hk/340nm
    Askersund
    Laxonen> precis så vill jag ochså göra kanon.
    magnus*> Har slängt ut baslådan. Saknade utrymmet i skuffen.
    Men har ju kvar slutsteget till framhögtalarna som måste sitta fast nånstans.
    Mvh Per
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Jag har två steg mot baksätet, självborrande skruv ba
    feb 2006
    Umeå
    Sj sitter mitt 250W i trådkorgen där fram har bara en svart påse över
    Askersund
    Får tacka för alla svar nästa helg blir det jobba av.
    Mvh Per
    apr 2005
    Mälardalen, Köping
    Ja, det är bara att jobba på... Bilstereo är ju kul å skruva med, inte lika skitigt
    Lägg gärna upp en bild på hur det blev om du vill?
    //Micke
    Vänersborg
    slutsteg
    man kan ju alltid sätta det på orginalstället om det är ledigt!!
    vänster sida på passagersätet!!
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Re: slutsteg
    Citat Ursprungligen postat av Eazy
    Då ska man ha ett riktigt litet steg om det ska få plats där...
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    jag satte mitt på höger sida i skuffen och gjorde en ram på insidan av klädseln och sedan skruvade jag fast det i ramen blev rättså stabilt och sen är det inte i vägen när man ska lasta nått heller
    mvh peter
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    jul 2005
    Hörby
    hej alla glada stereo byggare..
    Jag hoppas att ni tänker på att man INTE skall ha jord eller minus anslutet till goddset på ett slutsteg.
    Brukar resultera i uppbränd nätdel i stegen.
    Specielt i stegen som driver basar.
    Och detta täcks ej av garantin på stegen.
    Och normalt sätt så är det plåt i ruggstöden, och detta är jord=minus
    Så ett tipps är att sätta en tunn fiberplatta, tex mdf eller spånskiva under steget. och se till att skruvarna som steget sitter med inte går igenom ner till metallen.
    Jag har lärt mig den hårda vägen.. har bränt ett par steg på detta viset..
    Mvh Janne
    9000T 90:a 2,0 Sneek tallangela
    jan 2006
    Lödöse
    Jag har kört med steg mot ryggstödet ett bra tag nu, inget bränt än! Har två steg mot baksätesryggen, plus en 12" baslåda som är satt med ett stag upp till en mutter som sitter i mitten av baksätena rakt upp!
    // Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    jul 2005
    Hörby
    jag säger inte att de kommer hända alla... har man otur så händer det..
    Kolla annars på backes hemsida.. om någon vet nått om reperationer på steg så är de dem. och de steg som kommer in till dem pga "div" fel så är det ca 70% av stegen som har brunnit pga jordning av stegen.
    Nu kan det vara så att de flesta bilarna har någon typ av bussning i gångjärna i plast eller liknande.. men när det nötts ut så har man jordkontakt i plåten i ryggstödet.
    nov 2004
    Ut med multimetern och mät om det är jord på skruvarna, om det är så fixa en träplatta och skruva den på istället som lightface sa...
    Marcus Lind
    Borensberg
    japp, man ska ej jorda stegen, har själ pajat en huvudenhet för länge sen pga av det
    själv har jag monterat ett av mina steg på vänstersidan bak under elantennen typ, limmade masonitbitar bakom klädseln och bultade fast steget genom, sen kablarna rakte ner igenom klädseln.
    Askersund
    Tack För tippset!!!
    Multimeter fram.
    Mvh Per
  1. Xenon montage i 9-5 M06
    Av PeterEde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 21:00
  2. Huv/skuff Emblem, "Aero" finns d att få tag på..?
    Av johan_källman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-03-03, 19:01
  3. Diskret baslåda i 9-3:ans skuff?
    Av Grillen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 00:27
  4. Rör och slangar vid IC montage?
    Av PhiLLe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-23, 10:06
