Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: check engine och tempen på rött!
    jan 2006
    Strängnäs
    Har en 9000 turbo 2,0-90 som går som en påse nötter, här är mina problem:1= check engine lampan har sedan en tid tänds för mig och jag har bara grundladdtryck när den lyser.2= tempen på min bilen går upp på rött när man kör i stan,normalt? kan dessa problem ha något med varandra att göra? ska även säga det att när det gäller check engine lampan så har jag varit på saab och dom har nollställt felkoden flera gånger, då funkar det ca 1-2veckor efter. lampan blinkar 4 gånger i perioder när jag har täningen på. vad är det för felkod? TACKSAM FÖR SVAR!! mvh
    Norrhult
    Re: check engine och tempen på rött!
    Citat Ursprungligen postat av saabistan
    Saxat från FAQ:en:
    Citat Ursprungligen postat av Faq:en
    DI/APC Check Engine Flash Code for cars up to 1993
    2 flashes - ROM check (check sum check)
    3 flashes - Watchdog (control module fault). This fault can also be caused by a defective spark plug or defective ignition discharge module.
    4 flashes - Knock sensor (no signal or signal incorrect)
    5 flashes - Engine load signal from LH or pressure from the manifold absolute pressure (MAP) sensor incorrect.
    Kolla efter oxid i kontakten till knacksensorn.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jan 2006
    Strängnäs
    vart sitter knacksensorn?
  1. CHECK ENGINE V6
    Av kiddev6 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 12:07
  2. Varningslampan (rött utropstecken i rött cirkel) ?
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-14, 18:45
  3. Check Engine 2.8T
    Av icbm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 09:00
  4. Check Engine lös upp...
    Av Jonasson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 09:54
  5. Check engine
    Av andersu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 19:51
