Får man en stöt eller blir det bara värme om man lägger handen på plus o minus pol?
En del jag frågat säger att man får en kyss...andra menar att det bara blir lite varmt....
Vilket är sant?
mvh
Vilket är sant?
mvh
9000 Aero -97
Om du är torr om händerna så lär det inte hända speciellt mycket.
Huden har inte tillräckligt låg resistans för att det skall bli någon ström (värme) att tala om.
Och spänningen är inte tillräckligt hög för att du ska få en stöt.
Skulle du vara väldigt fuktig om händerna får du en lägre resistans och då finns det en chans att du känner något.
Vem har inte slickat på ett 9V batteri ?
/Magnus
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Tack för ett bra Svar!Ska genast ut o känna med gott samvete!
hehehe
9000 Aero -97
Det ger bara ifrån sig ett kitlande i handen. den strömen är helt ofarlig.
däremot om du skulle råka komma emellan med en klocka eller ring mellan + och jord så händer det grejer![]()
Jag tror inte att det går att känna något alls. Jag har då aldrig kännt något.
Man har väl c:a 100 kOhm eller nåt från hand till hand.
Blir en ström på 0,12mA. Det bli ingen värme man känner av det.
Fukta fingertoppen och peta på ena polen, lägg sen underarmen på andra batteripolen så kan man känna hur det sticker lite.
Se till att du inte har hjärtfel eller pacemaker bara.
Sätt ###### på +polen och slicka på -polen så...![]()
OT:Ursprungligen postat av Aerborn
Jopp det är så sant.. Lite facinerande/skrämande (DON´T TRY THIS HOME!!) Är att om du tar ett vanligt regular 9V batteri (typ samma som i brandvarnare bla.) och kopplar två kablar från varje pol med en vanlig knappnål i varje ända.. Så räcker dom få milliamperen du har i detta batteri för att stoppa ett friskt hjärta om du sticker en nål i varje handled.
Å andra sidan kan du med lätthet klara en stöt från ett 380V utag om strömmen bara inte passerar genom hjärtat.Även tom. utan direkta bränskador och endast med ett oerhört stort obehag men.. som sagt... PROVA INTE!!
