Har just köpt en saab 9000 -92:a som färddator displayen är trasigt på.
Hur ser man om man har stora eller lilla datorn,eller måste man plocka bort den för att se det?
/richard
/richard
Det går inte att se det det genom att plocka bort den då både den lilla och den stora ser exakt likadana ut.
Kolla istället om du har temperaturgivare på din bil, har du det så har du den stora färddatorn. Temperaturgivaren sitter bakom en liten plåt precis under stötfångaren placerad i hålet brevid dragöglan fast på motsatt sida om du förstår.
Skissar upp det då en bild säger mer än tusen ord:
[------- s t ö t f å n g a r e -------]
\_[_I_]_[_]_______[X]_[___]_/
I=dragögla
X=temperaturgivarens placering
Den lilla plåtbiten (ca 9x4cm) är fastskruvad med en liten torx-skruv högst upp på plåten.
Bilar som inte har den stora färddatorn saknar den lilla plåten (och temperaturgivaren) och har bara ett hål där istället.
Visar det sig att du har den lilla färddatorn men vill ha den stora så är det inga problem att sätta dit den istället då du ändå måste byta. Bara att införskaffa den stora datorn samt temperaturgivaren och plåten från någon skrot och montera. Alla kablar är redan fördragna från fabrik så det är bara att plugga in. En sak att tänka finns dock! Koppla loss batteriet innan du börjar och koppla INTE tillbaks det och prova något för ens temperaturgivaren också är monterad! Kopplar du tillbaks batteriet och provar om datorn fungerar innan du monterat temperaturgivaren så får datorn en signal om att det är fel på temperaturgivaren och kommer då att visa "Err" i displayfältet (där sedan volten osv. visas) varje gång du slår på tändningen. Det är ifos inte hela världen men då måste du trycka bort det var enda gång du startar bilen genom att trycka på "R" eller "Info" för att kunna se alla värden du vill kunna se, vilket kan te sig rätt jobbigt i längden (fråga mig, jag vet ).
Err-texten gå ju självklart att få bort genom att uppsöka en saab-verkstad som kan koppla in sig i datorn och radera den men det är ju ett projekt det också!
Lycka till!
(¸.•´-----(¸.•´ Evil Snowflake Ski Team Sweden
Tack så mycket,ska kolla det i helgen.
/Richard
om du kollar noga så kan man se skillnaden på stora och lilla. stora är som delad medans lilla med bränslastapeln sträcker sig över hela displayen, kass försklaring men man ser skillnad
Subaru Legacy
