Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Misständer vi fullgas?
    jun 2004
    Ulricehamn
    Tjenare!
    I några dagar nu har jag haft lite problem med min bil. Det artar sig så att när jag är ute å kör och trycker fullgas, så efter 5-10s med fullgas börjar CE-lampan att blinka (misständning). Oftas brukar den sluta blinka efter 30s, om man släpper av. Gör man likadant igen blir det att den börjar blinka igen.
    Har bytt stifft och DI-kasset, vad är nästa steg?
    Kör på 98 oktan!
    Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
    Blinkar den så är det lamda fel. Kan öven vara så att bilen magrar eller fettar extremt mycket, så att ej styrdonet kan korrigera, och då får den för sig att det är fel på lamda.
    Tyvärr måste du ha tillgång till en Tech2 för att avgöra om det är främre lamdan eller bakre. Troligast är främre, då bakre bara säkerställer kattens funktion och finjusterar det lilla sista.
    Förresten hur är det med bränsletrycket, har du bytt bränsletrycksregulator? Bör vara en 3,5bars till ett Steg 3.
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    Måste man? Behövs det ingen anpassning i mjukvaran, det är väl nästan bara Nordic som har btr i steg 3.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    jun 2004
    Ulricehamn
    Nja kör ju BSR Steg 3 å där ska det inte vara nån 3,5 bars BTR enligt dem.
    Kan det vara soppapumpen som håller på att ge upp tro?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Vad säger BSR?
    /J
    jun 2004
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Vad säger BSR?
    /J
    Att jag ska köra med org. BTR
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av bluetaily
    Vad säger BSR?
    /J
    jo men om felet med misständningar...
    jun 2004
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av ERnsT
    Vad säger BSR?
    /J
    Ja det har jag inte snackat med de om än, har ju funkat i två år programvaran. Blev ju bara så här helt plötsligt!
    jun 2004
    Ulricehamn
    Tjenare!
    Felet hittat tack vare Rickard här på forumet. Var slangen mellan turbon å IC som det var en spricka i. Nu går bilen som aldrig förr!
    jan 2005
    Tjenare!
    Provtryckning eller visuellt?
    /Henke
    jun 2004
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av Frogfoot
    Tjenare!
    /Henke
    Rickard gjorde en provtryckning på systemet.
    jan 2005
    Kanske skulle anlita honom nästa gång jag åker ner till Borås
    /Henke
    Re: Misständer vi fullgas?
    Tänkte sparka liv i den här tråden igen då jag har liknande problem, har en 900 185hk turbo -96
    När jag trycker maxgas och drar iväg så hoppar den till, som om det skulle var kass LMM (som inte sitter på bilen) Har kollat runt lite här på forumet och många verkar ha samma problem fast anledningarna är olika.
    Det är inga lampor som blinkar när den skuttar och det är väldigt sporadiskt, ibland funkar det hur bra som helst och ibland är det ofta. Märker inte något fel på laddtrycket, den går upp till strax innan rödmarkeringen. Tycker även att bilen inte är lika pigg som den brukar, kan iofs vara att jag har vant mig vid den nu..
    Mvh Gustaf
  1. 9-5 aero misständer vid fullgas
    Av Next_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 08:52
  2. 9-5 hugger vid fullgas
    Av PHermansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 11:55
  3. og900 t16 misständer vid fullgas
    Av 9000rsT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 12:54
  4. Misständer vid fullgas(lösa tändstift)
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-08, 22:20
  5. Rök vid fullgas
    Av Henke_9_5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-27, 22:48
