Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 126
Ämne: 9000 -97 aeroX
    9000 -97 aeroX
    tja
    lite info:
    köpte bilen i höstas för att bygga ngt kul, så under vintertid renoverade jag motorn bytte framskärmar och fick lite färg här och var.
    lät även lådan renoveras..
    jag skruvade i en aero snurra med tillhörande rör, tillsammans med 040 pump, gröna spridare, match portad topp, match portat grenrör och 3" system. som med mjukvara från en av trimmfirmorna i stan lämnade 340hk och 550nm
    som alla vet vill mycket ha mer! efter 550 mil med diverse problem tex koppling, växellåda, och sprängd ic som för övrigt är åtgärdade nu bestämde jag mig för att köra på utan hämningar.
    så där är jag altså idag
    nya setupen=
    T04E snurra
    siemens deka 630cc spridare
    större gasspjäll
    dubbel ic med alugavlar
    egenknåpat grenrör
    hårdare stift
    ställbara kammdrev
    grövre tryckrör
    mjuk böj på downpipe
    bortkapat skräp i vägen för ic
    mappning
    lite pics:
    why settle fore little when there´s more to get!
    mina bilar min projekt tråd
    Kristianstad
    Re: 9000 -97 aeroX
    Rejält bygge, grenröret ser onekligen ut att vara ordentligt byggt fast där var ju inte mycket frigång bak turbon mot blocket....
    Så fixade... när du är inne på geting så ska du använda den nedersta länken om du vill att bilderna ska visas såhär...
    Re: 9000 -97 aeroX
    Citat Ursprungligen postat av M.L
    mja jag vill ju ha bilderna uppladdade i tråden
    [quote="M.L"] Rejält bygge, grenröret ser onekligen ut att vara ordentligt byggt fast där var ju inte mycket frigång bak turbon mot blocket.... /quote]
    nej men det får ju plats
    Kristianstad
    Re: 9000 -97 aeroX
    Citat Ursprungligen postat av largeazz
    Du vill altså har den stora varianten??? Det går inte längre på geting, dom ändrade mitt i alltihop så jag hade 300 bilder i min tråd som var oklickbara sam jättesmå...
    Re: 9000 -97 aeroX
    [quote=M.L]
    Citat Ursprungligen postat av "M.L":2wch36sw
    Du vill altså har den stora varianten??? Det går inte längre på geting, dom ändrade mitt i alltihop så jag hade 300 bilder i min tråd som var oklickbara sam jättesmå...[/quote:2wch36sw]
    mao går det bara att ha det som det e nu!?
    Kristianstad
    Re: 9000 -97 aeroX
    [quote=largeazz]
    Citat Ursprungligen postat av "M.L":3eu8e1ry
    mao går det bara att ha det som det e nu!?[/quote:3eu8e1ry]
    Just precis!! Därför jag brukar lägga dom brevid varandra så att tråden blir prydligare.
    Re: 9000 -97 aeroX
    [quote=M.L][quote=largeazz]
    Citat Ursprungligen postat av "M.L":pao3c286
    mao går det bara att ha det som det e nu!?[/quoteao3c286]
    Just precis!! Därför jag brukar lägga dom brevid varandra så att tråden blir prydligare.[/quoteao3c286]
    oki tack iaf
    lägger in lite bilder på vinterns doningar och lite som e gjort i vår..
    i morgon kommer det fler nya bilder då jag ska ner till verkstan och tillverka avgas, monter kammdrev och kanske det polerade insuget med
    kolvarna i igen_______________________nya lyftare
    ny kamdrivning+ balans, reservdelsmotor i bakgunden__gamla törbon på plats
    man skymtar gönisarna_____________BLING BLING
    så går det med org köppling och 550nm.......nya dubbel ic:n "homemade"
    sinter pallar, få se om det börja slira sen...låda från skroten, kass back visade det sig
    en org en carbon och nu sista gången sinter..suck.. planat svänghjul
    svarvade bultar för cenrering__________testar efter obalans
    turbolådan i bitar
    Kristianstad
    har också en låda med kass bakc som jag ska försöka laga själv, nu blev jag jätteinspirerad!!!
    det e inge svårt allra hälst ifall du bara ska byta synken på backen
    då slipper du kladda med 1234ans drev, behöver inte ens ta ur in och utgående axel, behöver däremot justera förspänningen på lagren sedan, lite bökigt
    har bytt alla lager och synk i min turbolåda "i"lådan som sitter i bilen nu ska jag bara ta död på, det lär ju inte vara så svårt när den blivit mappad
    Kristianstad
    Oki, då kanske jag klara det, Ilådan som jag hade i dog på Knutstorp i en jävla smäll heheh!! har aldrig hört något som låter mer när det rasar.
    hehe troligen tryckte du ihop spännhylsan så utgående axel slog ut inanför sprängkåpan
    saabar har ju vrid ialafall!!!
    tips: köp verkstadshandboken på saab så är det en baggis, jag ska kolla vad den heter så lägger jag in det. inga dyra pengar
    bilen som den såg ut för en vecka sen:
    vårbild_____________________________bakifrån
    provar nya vingen från elmia _________sidokjol från källman
    nov 2003
    Kul projekt! Lär ju bli hyfsat bra med mos!
    Bara en fråga! Hade du i ett 15t#6 när du hade 340 hk och 550nm?
    Det lär vara ett kraftigt rekord!
    Med den specen du har nu så lär du väl komma upp i 400 hk iaf!
    Ska du kör apå strippen sen?
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Växjö
    Vem ska mappa??
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    Vem ska mappa??
    jonas på chipcenter varför frågan??
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    Mvh Fredrik
    tror det är 6ans avgas på aerosnurran 94-98 jodå den kändes ansträngd! ettan 1bar 2an 1,3bar 3an topp1,7 sen 1,5bar samma gäller 4,5an men över 200blås och 4000 rpm planar den ut typ vid 5000 varv har man bara 1bar
    ja f-n vore det annars
    nja jag har ju kasserat lådor tillräckligt.. kanske en dag på strippen emmaboda, fast det blir tajt om det ska bli i år...
    apr 2005
    Sollebrunn
    Får man fråga vem du köpte vingen av? Är det en kopia av "den höga orginal vingen" ?
    Kalle Gustavsson #5481
    Växjö
    Vem ska mappa??
    För att du bor i Växjö och för att det är intressant... slutresultatet hänger ju helt på hur bra mappningen blir... kör du org styrsystem?
    Kristianstad
    Mvh Fredrik
    Maptun klämde vel 343hk ur det har jag för mig....
  1. 9-3 M08- demontera frontspoiler Vector -> AeroX
    Av turbo4ever i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 17:57
  2. AeroX, Saabs bilmuseum.
    Av T200 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 13:09
