Varför funkar inte bilen ? 9-5 Aero -00
Det finns ingen tomgång "TCS OFF" och en Motor visas på instrumentpanelen.
Vad är fel, vad kan man göra ?
Kan man hitta några felkoder utan T2´n
speed-lover.
Gillar köra fort och säkert
Hej !
När du vrider på tändningen hörs ett "tick-tack-tick-tack....."-ljud eller hur ? Det är så att trottelregleringen har gått i limphome. Rådet är att få läs ut felkoder för att veta vilken åtgärd(felsökning) som kan vara lämplig.
Den som gillar chanstagning kan satsa på byte av trottelhus direkt, kan bli en dyrköpt felsatsning...
Jag hittade en givare under Dump-ventilen som satt löst.
Jag drog fast den, nu måste bara "limp-home" funktionen återställas med tech 2´n.
Hoppas att det var felet som jag hittade
speed-lover.
