Hej hopp nu är nya spisen i pärlan, jag har som på tidigare motor monterat en evodump, nu till saken.. Trimmet på denna motor har samma spec som tidigare, men den nya motorn laddar 1,3-1,5bar mot 1,0 på förra.. När jag gasar på måttligt så "flackar" dumpen inget fågelkvitter men det låter som det kan göra om man gasar på och släpper gasen sakta... Svårt att beskriva ljudet, ni kanske hajjar? När jag inte gasar fullt och turbon laddar under 1bar så "tjoffar" dumpen till sen övergår den i lite "flackande" stängning enl ovan.. Laddar jag på över 1,2 så dumpar dumpen med ett "tjoff" sen tyst, inget "flack"...
Vaccumproblem?
Grundladd för högt?
Turboknas?
Tryck/vaccum läcka?
Någon slang som sitter fel?
Ca 1,3-1,5bar vid fullt gaspådrag, 0,6bar på tomgång (lika vid motorbroms! Ska det verkligen va så?)
Lite kort spec
¤ TD04-18T Turbo
¤ Röda Boschspridare
¤ Evo Dumpventil
¤ 3" Från turbon, racekat
¤ Omprogramerad ECU(Speedpars/Trollspeed)
mm mm
Är detta som det bör, eller ska jag vara orolig för något, ändra något? Tacksam för snabba svar!!
