Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Passande universal IC till 9-5:a
    nov 2004
    Hittade en universal IC på blocket för billig peng: http://www.blocket.se/vi/7096820.htm?ca=11_s undrar om den skulle passa i min 9-5 02- som FM IC, jag är medveten att man måste bygga om en hel del i fronten, men jag vill kunna stänga huven och krockbalken vill jag också ha kvar
    Svart 9-5 Aero sedan -05
    Vänersborg
    utan att röra krockbalken blir det nog svårt så vidare du inte lyckas luta icn så den sitter snet om man säger så
    KK har väl mått på vad som är maxstorlek när det ska köras FMIC. Den IC:n blir nog för stor. Hittar du någon som passar så säg till !
    Edit: hittade bild, smal och lång verkar passa 9-5 tjejerna
    http://www.garaget.org/?car=1771&image=29811
    nov 2004
    Den var lååång och smal verkligen, måste vara nån slags hemmabygge.
    Kollade precis hur mycket plats det fanns för en IC och sådär spontant tyckte jag att en IC med 15-20cm i brädden bör gå att trycka in under krockbalken.
    Vad tyck om den här IC som har måtten 640x16x70
    http://cgi.ebay.de/Ladeluftkuehler-inte ... dZViewItem
    EDIT: Har återigen kikat under huven och IC med måtten 640x160x70 ska inte vara alls nån problem att montera, frågan är bara om den räcker till för mina 300hk? Det kanske skulle gå att klämma in modell större som heter GTR och har måtten 640x250x70, men då hamnar ca. 10cm av IC celler bakom krockbalken, vad är det för vits att ha en större IC ner man inte kan få tillräckligt med fartvind för hela cellpaketet?
    Att "kika under huven" och montera en IC är två rätt så skilda saker... Min IC (som demonteras närmaste veckorna) är ca. 700 mm bred inkl. gavlar, 170 m, hög och 62 mm bred. Det må låta "ynkligt", men det är exakt så mycket som man får dit utan genomgripande kapningar. Jag har i princip inte behövt kapa någonting, annat än lite meningslösa plastflärpar på insidan av 05-fronten. Större än så är som sagt ett h***ete att få dit på ett vettigt sätt och med ett snyggt resultat. Med det sistnämnda menar jag att man inte vill ha IC snedvinklad, inte vill ha gavlarna synliga i "gapet" osv.
    Med ovanstående i bakhuvudet skall man komma ihåg att det är 2-3 cm mer plats (åt flera håll) med den nya Aerofronten jämfört med M/02-03-fronten...
    KK
    nov 2004
    Det var faktist mer än ett "kikande under huven" som jag gjorde,...jag har egen lyft där jag kan lyfta bilen och kolla också hur det ser ut underifrån också
    Precis som du beskriver så bör inte det vara några problem att få dit en IC med måtten som du nämnde.
    Varför ska du demontera din IC?
    KK
    Är 62mm bredd/djup också max ? eller funkar 70-76mm tro ?
    9-5aerosedan02: KK ska montera bort allt trim den token. Han ska ju köpa skattesmitare
    Här finns en som är billigare US $54.95 , blir dock kanske dyrt med frakt
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RACING-F ... 0534QQrdZ1
    68,5cm x 14cm 2.5" inlet, sen vette fanken hur djup den är.
    Ships to: Europe, Asia, Australia, N. and S. America
    Hjo
    Om någon kan mäta en Evo VI i/c så får ni ju reda på vad som passar!
    Den passar nämligen väldigt bra på en 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Väldigt bra, menas det lika bra som -06 Aerokobran passade på din 9-3 aero
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Nä jag skulle vilja påstå att en Evo VI I/C passar bättre än Bult-on i/c från kina till ng900 & og9-3, förutsatt att man demonterat original i/c.
    Hjo
    Här är en dålig bild.
    Intercoolern är inte monterad ordentligt på bilden. Skall upp lite mer.
    Okey ! Har du måtten på Evo IC:n ?
    nov 2004
    Nu beställde jag också en IC från PL-Tuning, får väl kapa lite på krockbalken om det behövs, nästa helg blir det IC montering...
    nov 2003
    Jag har en ic med samma måt som KK på min bil på samma plats som han ha! Problemet är att 00:ans dimljus inte får plats! Man måste ha dom små runda för att kunna montera fast under krockbalken!
    Sonm ni ser fick jag även bygga med nät för att orginal platen tog emot så de va riktigt trångt! Men men, man klarar sej utan dimljus + att jag har runda som ja ska slänga dit så fort jag orkar bygga fästen till dom!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Hjo
    Okey ! Har du måtten på Evo IC:n ?[/quote]
    Nop tyvärr!
    Citat Ursprungligen postat av 9-5aerosedan02
    Jag kräver ett test ! Kör 3-4 repor i följd tex 50-200 på 4an med orginal IC ta tid på första och sista. Sen upprepar du testet efter bytet. Snälla !
    Skulle vara kul o se om det blir någon skillnad på en orginalbil.
    Sen skulle ju bilder från bytet uppskattas !
    Markus
    nov 2004
    Ska se om jag hinner med 50-200 testet, det ju olaglit att köra så fort
    Kameran finns.
    Den är inte original dvs. Nordic steg 3.
    Rimbo
    KK
    Ynklig? 170m hög är ju mycket
    Kameran finns.
    Just ja, du kör ju steg3. Ännu mer värme att få bort och ännu mer anledning att testa före och efter byte !!!!
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 14:58
  2. Vart köpa centrumkåpor (universal) till vinterfälgarna?
    Av Tommy1975 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-12-06, 17:28
  3. Större intercooler till Og 9-3 Aero. Universal/Modellanpass?
    Av NicklasOlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 15:07
  4. Centrumkåpor till Mille Miglia...eller nån universal
    Av Spets i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 18:11
  5. Bra fästkuddar till universal IC
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-13, 18:11
