provat med äldre/annan kartskivaUrsprungligen postat av High
kvarstår problemet så är det troligen fel på huvudenheten?
Finns felsökningsschema i instruktionsboken som kanske funkar?
9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
AUDI A6 ALLROAD 2013
Ursprungligen postat av Micke Turbo
Stoppade tillbaka orginalskivan (2005) och vips fungerade det som vanligt igen!
Undrar ändå varför det inte fungerade med nya skivan. Brände med 1x hastigheten! på Verbatimskiva. Provade först med DVDdecrypter på maxfart, då såg kartan ut som en extrem närbild av en lila yllekofta och låste sig hela tiden........Dålig imagefil? Sånt man får räkna med när man är snål och laddar hem?
Har dock svårt att motivera för mig själv att det är värt 3000 - 5000:- för att köpa uppgradering av SAAB. Kan väl även tycka att det är ngt som borde ingå (åtminstone under en viss period) när man köper en bil i 3500000-klassen
Hmm, konstigt. Det funkar ju kanon för mig. Enda skillnaden är att jag brände med Nero.
Hedis kanske har någon idé, han är guru på de här grejerna.
Volvo V70II 2.4D Business Summum MY10
Saab 9-5 Aero MY05 *SÅLD*
Bara att bränna en ny kopia dåUrsprungligen postat av High
En fråga bara. Är det samma skiva i 9-3 och 9-5. Samt är det samma typ av skiva i 9-3 -03-06 som 07-09?
Dvs kan man ta allra senaste skivan till 9-5 och stoppa i en 9-3 -06 (som min)?
Ja har bara kört Skiva ->.nrg med Nero och sedan .nrg->skiva (också det med Nero)
Verbatim skivor och långsam brännhastighet (2,1x) så har det rockat för mig.
Klagar den inte på skivan i början så bör formatet vara korrekt men bråkar den senare så är det nog snarare läsproblem.
Stoffe> Nya naven i 9-3 kallas "BlackTie", helt andra skivor än någon av dom tidigare som Saab använts sig utav.
"Gamla" från 9-3 är även dom helt olika gentemot alla andra.
Man lär så länge man lever.
Med andra ord måste jag hitta den skiva specifikt för -03-06 för att det ska funka?Ursprungligen postat av Hedis
Precis!
Finns det några nyheter inom detta område?
Nyligen köpt en 9-5 kombi 2006 och är sugen på att kunna knappa in en adress under färd.
Diagnostik menyn kommer jag åt.
Också rätt sugen på att dels hacka bort Godkänn-knappen, öppna för att passageraren ska kunna mata in destinationsadress och sånt under färd samt få in fartkamerorna. Spela DVD-film i huvudenheten och MP3:or i växlaren vore ju kul också, men det ska man kanske inte hoppas på för mycket. :-)
Det som känns enklast att göra är kanske att få in fartkamerorna? Enligt uppgift tidigare i tråden är POI-formatet som SAAB/Denso använder känt så det borde ju inte vara omöjligt att konvertera dem från ett tillgängligt format och "ympa in" på en lämplig skiva (dvs ens egna backup av originalskivan, förstås). Är det nån som kikat närmare på det?
9-5 SC MY06
SAAB 9 5 SC MY06, helskinn, navigator, pilotpaket
Kom igen, är det verkligen så att ingen kan lösa detta "problem" på ett eller annat sätt?
På min SS kan man skriva in rutter när man kör. bara på dessa det går?
MVH//Andreas
Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
Har lest at Mazda DVDer skal funke i 03-06 systemet. Er det sant eller en urban legend...?
Det er snakk om DVD til Mazda navi fra f.eks RX-8 -2004
cK
(2003 9-3 1,8t Arc)
Jag har läst igenom denna tråd ett par gånger och måste säga tackar så j...la mycket för att ni kommit på alla fix o trix. Spelar mycket MP3 så nu har jag fått reda på hur man bränner dom för att det ska funka perfekt.
Tack än en gång till alla som kommit med inlägg o speciellt till Hedis med mycket god info!!!!!!
Saab 9-5 2.0 Vector Biopower -06 med Denso Nav
Har -08 karta iladdad nu och det funkar kanon. Uppdaterade från -05.
Hej !!
Är precis ny ägare till en 9-3 sc -07 och vill som många andra kolla upp möjligheten att uppgradera gps programvaran utan att betala multum. Skivan som låg med är en -06. Nu så till min fråga: Är det nån som provat köra in Saab 9-5 2008 v.1 DVD9 i en saab 9-3?. Den skall ju dessutom brännas på en dual layer skiva vilket jag inte kan läsa något inlägg om hur det fungerar när jag skannat denna tråd (kanske missat?).
Länge Leve Saab
Saab 9-3 sc aero -07
Någon som kollat om det funkar?Ursprungligen postat av colombo
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Nån som lekt runt lite med den nya navigatorn "BlackTie" som har lite tips att förmedla...Dolda menyer m.m. Går det att få till en uppdatering på denna utan att gå till handlarn ?
Tips?! Nja..Om du har tid, tilgang til Linux, nav-cd og litt kunnskap kan du nok benytte deg av en ikke bekreftet oppskrift:
Denne baserer seg på linux (fungerer ikke i windows eller Knoppix eller lignende)
Kjør Python 3.0 eller nyere
last inn filen LOADING.KWI
Kjør modulen KIWI (som jeg ikke får lagt ut her, men som du gjerne får om du sender meg et PM..
rem ut filen på linje 249, om jeg husker rett.. så kanskje du slipper "Godkjenn bildet" ??
Ronnie-
9-5 2.0 BioPwr -07, Hirsch perf. + dual exhaust.
Tidigare:SAAB 9-3 B204L -98 Nordic steg 3
Forresten: Er det noen som har åpnet Densoen? Skulle gjerne visst om hva slags CPU som sitter på hovedkortet ( alt er modulbasert,eller kanskje elf-basert?! Dette kan trolig finnes ut av enklere dersom vi kjenner typen av CPU)
Ut å skru gutter!
Ronnie-
Fungerade uppdateringen smärtfritt? Kör du Ver 0B37 utan problem nu?Ursprungligen postat av mrspl
//Saxa
