Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Digital tempmätare till insugstemp
    Billinge
    Tänkte bara höra om det är möjligt att koppla in en digital tempmätare och använda sig av den befintliga insugstempsgivaren på min Ng900 2,0T -95
    Jag vet att det kan gå att ta fram detta värde med Tech2 eller genom diagnostikuttaget men är det möjligt att koppla en mätare direkt?
    Om detta går så kanske någon kan ge en instruktion då jag inte är hemma på el-området.
    Tacksam för alla svar!
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    Hej !
    Rent principiellt går det att koppla in sig på befintlig givare, detta kräver dock en specialanpassad "mätmojäng". Är man inte riktigt hemma på elektronikområdet är det ästan ett oöverstigeligt hinder. Kanske skaffa en annan komplett liten digitaltermometer ? Det finns säker nå'n med förslag ?
    Billinge
    Hej !
    Ok, jag har i och för sig en polare som är lite insatt i elektroniken.
    Kan ett sådant ingrepp resultera i några större skador eller rör det sig om små summor?
    Om det handlar om småpengar, vad är det då som behövs för att koppla in sig?
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    Hej !
    Givaren är en NTCsom matas med 5 V i ECM. Det är bara att mäta späningen o sedan omvändla den till temperatur. Går att göra med en vanlig digitalmultimeter o en tabell.....
    Billinge
    Vad är ECM
    BTW: Tackar för svaren!
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    okt 2005
    Om du har någon polare som är hemma på elektronik blir det inte speciellt svårt. Bara att mäta spänningen över givaren med valfri mikroprocessor med A/D-omvandlare och lägga ut det på en display.
    Annars kan du ju skaffa en OBD-läsare, men det kanske är lite overkill för dina ändamål?
    9-3 ss -03 Arc.
  1. Digital FM-modulator till 9-5
    Av rgolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-12-22, 14:48
  2. Acceptabel insugstemp? B2x5
    Av Olof i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 00:01
  3. Koppla in extra tv till telias digital tv?
    Av AndreasOstman i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 15:12
  4. Insugstemp
    Av ISBjörnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 14:32
