Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Låter efter 35mm sänkning av bilen OG9-3 Aero
    feb 2006
    Tjena är de någon som känner igen att när ni har sänkt eran bil så har de uppkommit ett ljud i fram som låter som att ett hjullager e glapp??
    har sänkt min bil 35mm med h&r och bilsten dämpare och nu låter de!
    väldigt irriterande ljud!
    kan de vara bussningar som har blivit för spända lr något liknande?
    mvh Christian
    okt 2005
    det kan vara så att fjädrarna inte riktigt sitter fast eller att de sitter rätt.
    Du kan prova att lägga någon trädgårdslang eller nått liknade runt toppen på fjädrarna.
    //Rikard
    feb 2006
    men om de är så att man måste lägga en slang runt fjädern låter de inte som ett klonkade ljud då?
    Har du dragit åt centrummuttern ordentligt då?
    Hinner inte med allt.....
    feb 2006
    ja den sitter bra! de är nånting som e fel?
    hjälp mig!
    Skene, Västragötaland
    Detta obehag brukar rätt ofta inträffa om man sänker bilen och samtidigt inte höjer motorn i bak-kant. Drivknutarna hamnar i en ny position när bilen blir sänkt och eftersom de är inkörada in andra vinklar så kan det brumma & skaka i ratten, särskilt under acceleration. Försök att höja motorn i växellådsfästet ca 1,5-2 cm så blir det bättre.
    mvh Martin
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    nov 2004
    Jag fick samma fenomen ner jag sänkte min 9-5:a, men endast under fullgasacceleration i tvån och treans växel, det liksom knarrar från drivknutarna, måste man göra nånting åt eller kommer knutarna att slitas in efter ett tag??
    Svart 9-5 Aero sedan -05
    okt 2005
    Sundsvall
    funderar oxå på om de slits in med tiden eller om jag måste göra någonting åt det...
    9-5 2,3t Nordic
    9000 2,3 CD - Fickparkerad (på taket :P)
    ng 900 2,0T - Såld!
    Jag vet inte om de slits in med tiden men det tar nog förbannat lång tid.
    Vet bilar som de fått byta drivknutarna på pga av att det blivit för dåliga vinklar. På OG9-3/NG900 är det super lätt att åtgärda genom att höja bakre motorfästet, hur det är på 9-5 vet jag inte?
    Hej !
    Drivknutarna lär man nog inte kunna slita in, snarare slita ut !
    Korrigeras inte vinklarna så blir det ett komponentbyte innom en inte alltför avägsen tid, tyvärr.
    Funderar på att sänka!
    Har 13000 mil på mätaren, kan jag räkna med detta oljud vid 40 mm sänkning?
    mvh matte
    Kan det inte vara som många erfar attt H&R fjädrarna kan behöva en liten krypslang på sig för att inte missljud ska uppkomma !
    Lycka till från A
    Det är ju om fjädrarna knakar och vrider sig i fjäderskålen och ger odjud?
    feb 2006
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    mvh Martin
    hur gör man för att höja växellådsfästet?.. ska man inte höja upp motorfästet också då lr? nån som har en bra beskriv hur man kan höja de på ett bra sätt??
    mvh
    feb 2006
    kan man använda helt vanliga brickor? lr ska man in handla några speciella? vet ni vad de är för dimension man ska ha på bricka??
    mvh bergo
    jul 2004
    Ja, Bergos fråga är relevant. Tyvärr kan jag inte svara korrekt.
    Jag får istället fler frågor i huvudet;
    - Är det graden av sänkning (10-20-30-40 mm eller mer) som avgör om man behöver höja motorn?
    Jag har Hirsch sänkfjädrar (moderat sänkning) på min og9-3 Aero och där var det aldrig prat om att höja motorn.
    Ju större sänkning desto mer ändras vinkeln på drivaxeln vilket en "sliten" inre drivknut ibland protesterar mot genom vibrationer.
    Således påverkas det både av hur (in)sliten den inre drivknuten är och även av hur mycket man sänker.
    feb 2006
    vad e de för brickor? alubricka lr stålbricka?
    vart köper man?
    okt 2005
    Sundsvall
    hur mycket kan det kosta att göra höjningen om man lämnar in på verkstad?
    och vad behövs för att göra det själv?
    9-5 2,3t Nordic
    ng 900 2,0T - Såld!
    okt 2005
    Bålsta
    Är det vanligt att fjädrarna "knakar"?
    Tänkte om det var de nya fjädrarna som knakar bara?
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 20:41
  2. Hirsch 19" med 35mm sänkning?
    Av MrSlook i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-07, 02:33
  3. Konidämpare + H&R 35mm sänkning?
    Av Boman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 23:35
  4. 35mm sänkning och 17” 225/45
    Av Bennet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 16:15
  5. 18" och 35mm sänkning?
    Av Tobbe-9,3 aero i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 16:50
