Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Pris på batteri 9-5
    Hälsingland
    Pris på batteri 9-5
    nån som vet vad ett batteri till en 9-5-01 kan kosta..Bilskrället orkade inte igång i morse
    Kör en 9-5 2.0t-03 Vector
    http://www.garaget.org/?car=259074
    jun 2003
    Mölnbo
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Hälsingland
    hmm jag var ju på Biltema i fredags i Sundsvall..Såg på Mekonomen att de kostade från 1100 till ca 1400..Vet nån vad Saab tar?OKQ8?Ska ut och leta på lunchen..
    Är det nåra speciella batterier till just 9-5 typ poler eller annat som påverkar?Eller går det med vilket som helst?Har inte bilen i närheten just nu..
    Uppsala
    CCA värdet styr. Rusta säljer Fiamm-batterier som passar polmässigt till bl.a. 9-3 & 9-5. Kostar som biltemabatteriet. Välj det som har röda fyrkantiga plastskydd över polerna.
    feb 2004
    Strängnäs
    vad är CCA värde??
    Citat Ursprungligen postat av jimel
    vad är CCA värde??
    Cold cranking amps (CCA)
    Citat Ursprungligen postat av [url=http://www.autobatteries.com/basics/selecting.asp
    autobatteries[/url]]CCA is critical for good cranking ability. It's the number of amps a battery can support for 30 seconds at a temperature of 0 degrees F until the battery voltage drops to unusable levels. A 12V battery with a rating of 600 CCA means the battery will provide 600 amps for 30 seconds at 0 degrees before the voltage falls to 7.20 V (six cells).
    feb 2004
    Strängnäs
    vad är CCA värde??
    tackar.
    aug 2006
    Lånar den här tråden då.
    Skulle köra iväg och hämta pizza och startmotorn orkade inte dra runt. Laddade batteriet, hämtade den kalla pizzan, satte bilen på laddning.
    Dagen efter var batteriet slut igen.
    Har inte Biltema här i närheten så det är Mekonomen eller suktoriserad Saabverks. som gäller.
    Vet ni om Mekonomens batterier är mycket sämre än Saabs "original"?
    Vet någon vad Saab tar för sitt batteri till 9-5:an?
    9-5 Aero -01
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Keffooo
    Div bensinmackar brukar även ha batterier så det borde inte vara så svårt att hitta ett nytt om man inte har några speciella krav.
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Mr.P
    Nej svårt är det inte, bara undrade om Saab egna är mycket dyrare, och om det isf är värt de extra pengarna.
    9-5 Aero -01
    Norrland
    Ring till din lokala Saab-handlare och fråga.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Älmhult
    Ett Saab orginal batteri kostar 1100:- på Saab 70amp....
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Mvh Johan!!
    Som vanligt när det gäller priser så är det väldigt osäkert att fråga om sådana här på forumet. En anledning är att tex. Saab-handlarna har fri prissättning och det gör att det skiljer mellan dom olika handlarna.
    Ett orginal batteri till en 9-5:a har jag sett för 695kr(70amp)!
    Så mitt råd är fortfarande: Ring runt och kolla, det lönar sig.
    Det är ju vad jag själv får betala som är det viktiga inte vad andra har fått betala.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av agnes
    Mvh Johan!!
    Japp helt rätt.
    Fast när jag frågade igår hade inget öppet så jag chansade på att få en fingervisning här, otålig som man är.
    Kan väl informera andra då att priserna jag hittat hittils är:
    ca 1100-1200 för 70 amps, samma på i princip alla ställen jag kollat.
    75 amps ~ 1400kr
    77 amps ~ 1450kr
    Hittade även ett 70 amps för 700kr av en skrothandlare, han påstod att det var nytt. Men jag litar inte riktigt på honom ändå.
    Lutar åt 75 eller 77 amps då jag gärna har ett kraftfullt batteri, de har några andra plattor också som gör att de tar emot laddningen snabbare.
    Flickvännen har en förmåga att köra massa korta sträckor så det verkar behövas.
    Jag tackar för alla svar.
    9-5 Aero -01
  1. GM batteri
    Av ZeroX i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-08-14, 12:35
  2. Batteri.
    Av DJansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 04:44
  3. Batteri!!
    Av _Stressfläkten_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 19:53
  4. Batteri 9-5??
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 01:06
