Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: kallstartsventil og900
    feb 2004
    Undrar hur den fungerar, allså är det bara 12v så fungerar den?
    /Mvh Fredrik
    Min Ferrari röda Saab
    http://www.garaget.org/?car=35925
    Södertälje
    Jajjemen!
    Tror det står ett lite + tecken där du ska lägga 12 volt.
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av David V
    Jajjemen!
    /David
    ungefär hur länge brukar den gå när man skall starta bilen?
    apr 2005
    Småland
    [quote=Lindströmaren]
    Citat Ursprungligen postat av "David V":2uj4wwwk
    Jajjemen!
    /David
    ungefär hur länge brukar den gå när man skall starta bilen?[/quote:2uj4wwwk]
    Lika länge som du kör med startmotorn
    feb 2004
    [quote=Aeronorpan]
    Citat Ursprungligen postat av Lindströmaren
    Citat Ursprungligen postat av "David V":29ukbto3
    Jajjemen!
    /David
    Lika länge som du kör med startmotorn[/quote:29ukbto3]
    Okeej, tack så mycket. skall bort till garaget och greja till folkracebilen direkt
    Karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Njae, 10 sekunder går den har jag för mej
    Saab 9-5 Aero Kombi -06
    Saab 9-3 2,0t CombiCoupé 5dr -01
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av -StronG-
    Kallstartsventilen är kopplad så den går samtidigt som startmotorn, men max i 10 sek.
    Termotidkontakten som styr ifall kallstarten ska aktiveras har denna egenskap. Spridaren aktiveras vid kall motor (under 45 grader) men max i 10 sekunder.
    /David
    apr 2005
    Småland
    [quote=David V]
    Citat Ursprungligen postat av "-StronG-":2f4slo5b
    /David[/quote:2f4slo5b]
    Min ttk kanske inte var helt frisk då.
    Tänker man efter lite så ska man nog inte behöva lossa kontakten på spridaren om att man kör lite länge på starten, som jag fick göra, för att den stackars motorn höll på att drunkna.
  1. Koppla in kallstartsventil 9000 2,3i -92?
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-24, 09:18
  2. Gör og900 intercooler någon nytta på og900 LTT?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-10-13, 20:41
  3. [LÖST] Passar og900 stolar från -93 i en og900 från -88?
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-31, 17:51
