Tjena,
Kom till att tänka på en sak nyss som ni kanske kan tala om.. Kan det vara möjligt att på en 9000 CD -92 (eller tidigare) byta ut bara fronten till 9000CS-modellen? Eller skiljer det för mycket i ramen?
Tjena,
Saab 9000 CSE 3.0 -96 :: vardagsglidaren/bruksbilen
Opel Combo 1.3 CDTI -08 :: firmabilen
Alltid öppen för nya projekt
Kolla på www.saab9000.se Sen kolla på tips.. Där står det hur man ska göra.. Så det är ej omöjligt att göra..Ursprungligen postat av Muzze
Hej igen,
Jag tror du missuppfattade mig det jag menade var att byta ut skärmar, motorhuv (?), frontspoiler, grill, strålkastare och blinkers till CS-varianten istället för CC/CD. Funkar det tror ni?
dom senare modellerna på 9000cd har ju cs fron orginal
se bild nedan
http://www.maptun.se/cars.php?car=Saab% ... ge=2&id=32
Du frågar om det är möjligt, och jag har sett tre sådana exemplar, två på bild
och en på riktigt. Så svar ja, men vad som åtgår vet jag ej.
Här är en bild: (som nog funkar nu...)
Bilden funkar inte för mig...Ursprungligen postat av Schnabeln
Visst går det men du bör byta rambenen, men hade du en 93:a så var det mycket enklare, de har samma ramben som cs:en och det ligger endast distanser mellan benen och skärmen för att fixa rätt höjd.
Magnus
2 st og900 cab
det är f r o m -94 som det är samma.Ursprungligen postat av Cabmange
Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
Vissa "CD" modeller hade distanser mellan skärm/hjulhus..
/Marcus
alla cd M94, sen f r o m -95 så fick cd cs fronten. det var det cabmange tänkte påUrsprungligen postat av Weggen
