Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vad skall bränsletryckycket vara? OG9-5 B235R -02
    Enligt Saabs rekommendationer så skall bränsletrycket ligga på 3 +/-0,1 bar men inte en bokstav om det är vid tomgång eller vid belastning.
    Mätaren visar ~2,2 på tomgång
    Problemet är att bilen tappar effekt när den behöver mycket bränsle = hög fart hög växel full gas.
    Bilen är en 9-5 Aero 2002
    Norrhult
    3,0 bar över trycket i insuget skulle jag gissa på.
    På tomgång har du ju ett undertryck i insuget så 2,2bar i bränsletryck låter väl inte helt galet?
    Om du har ett laddtryck på 1,0 bar så bör ju bränsletrycket då ligga på 4,0bar osv.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Tranås
    Svaret på frågan är att det ska vara 3 bar vid 0 bars över/undertryck. Alltså mätas med vakuumslangen urdragen.
    Bränsletrycket ska sedan följa med över/undertrycket, alltså, säg att du laddar 1,2 bar , då ska trycket vara 4,2 bar.
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
  1. Hur vatten tät skall en cab vara?
    Av gucpm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 12:50
  2. Hur kall skall en öl vara?
    Av MrTurbo i forum Off Topic
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 04:34
  3. vad skall det vara för Oljetryck?
    Av tuvor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-15, 14:26
  4. Skall SAAB-Hybrider få vara med på våra banträffar??
    Av imolaräser i forum Klubbfrågor
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 14:26
