Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Bygga ut ljudet i og9-3, novis?
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Har läst FAQ:en men behöver lite mer info.
    Införskaffade ett par JBL GTO 6x9 till vrakpris på Elmia. Tänkte uppgradera fram med Saabs slutsteg och 6,5" i dörrarna men struntar i det. 6,5" blir det i alla fall, eventuellt en låda man kan lyfta i och ur där back.
    Lite frågor:
    6,5" till dörrarna, vad ska det vara, 1, 2 eller 3-vägs, koaxial? Delningsfilter?
    Tänkte låta instrumentbrädans högtalare vara(eller bör dom bytas?)
    Funderar på ett steg att sätta där bak, ska jag satsa på ett som driver dörrarna och baslåda?
    Hatthyllan går ju på stereons men det finns ju steg som driver fram, bak och bas t.ex JBL GTO755.6(dyrt)
    Backes Saab1 behövs väl också?
    Hur mycket kabel får man plats med i högersidans golvlist, blir ju lite fram och tillbaka för dörrarna?
    Kommer nog med fler frågor
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    Lycksele / Umeå
    Fram: köp ett tvåvägskit med 6,5” och diskanter eller om det får kosta lite mer kan jag rekommendera att byta ut diskanterna mot n-core trius. Ta bort original som sitter i instrumentbrädan och driv dom nya högtalarna med ett steg.
    Bak: bas som drivs av samma steg som framhögtalarna, och låt stereon driva 6x9orna.
    Du behöver en adapter, antagligen så köper du eller så fixar du en egen via www.elfa.se
    Du kan dra högtalarkablarna till framhögtalarna under listerna, på www.ng900.tk kan du se hur jag gjort i min ng900.
    jan 2005
    Tack för tipsen.
    Hur mycket pill är det med instrumentbrädan?
    Driver man då dörrar och instrumentbräda med samma steg m.h.a delningsfilter?
    Hur är dinkontakten från stereon konfigurerad, om jag kör Elfa så behöver jag veta hur stiften sitter?
    Och remote, kan jag snika in på vit och svart från elantennen?
    Det här med koaxhögtalare, är det bara att man använder en sådan kabel, eller skiljer det något mer.
    3,5", kikade på N-core, funderar på JBL GTO 326e eller Infinity 22-1213, någon som provat dessa?
    /Henke
    jan 2005
    Lycksele / Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Frogfoot
    Tack för tipsen.
    Är inte så mycket jobb med att få ner ett par högtalare i instrumentbrädan.
    Du kan köra med delningsfilter eller så kör du mer ett 4 kanalssteg
    Om du köper från elfa så måste du nog veta hur stiften sitter, finns bilder på det.
    Man ska kunna koppla in den via antennen, vilken färg det är vet jag inte.
    Man använder vanlig högtalarkabel till koaxialhögtalare, det som skiljer att det brukar sitta tex diskanten färdigmonterad i högtalaren istället för en lös.
    http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=584
    Samma som Backes?
    Syns ut som det.
    jan 2005
    Kalassvar, tack.
    Stämmer denna?
    /Henke
    okt 2005
    OT: Vad är det där för program? Ser riktigt smidigt ut, är det något man köper nånstans eller?
    9-3 ss -03 Arc.
    jan 2005
    Kolla PM
    /Henke
    okt 2004
    Värnamo
    Kalassvar, tack.
    Stämmer denna?
    /Henke
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... hlight=as3
    kan du läsa om min adapter, men har för mig att de inte riktigt stämde med pinconfigen för vilka som va fram och bak, tror jag fick det till tvärtom mot vad ritningen sa.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    jan 2006
    Lödöse
    Jag köpte min DIN-RCA kabel på BRL när allt annat också inhandlades.
    Jag har en JBL GT4 12" bas som drivs med ett 180'2 wrms steg
    Även 2 JBL (nånting då D sen) 6*9:or på 150 wrms styck med aluminiumkona satta i en hemmabyggd hatthylla av MDF bak. Dessa 2 drivs av ett JBL 4*80 wrms steg som är bryggat.
    Dubbla lågnivåkablar och remote i ena tröskeln (trångt som f*n men det går), köp nya clips till tröskelskoningarna då dessa är av engångstyp!
    Strömkabel drog jag i andra tröskeln ocj jord tog jag från en av bältesfästena under baksätet!
    Ska inhandla mig 6"5 till framdörrarna och diskanter i hatthyllan fram!
    Remoten tog jag från den svartvita kabeln!
    // Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    jan 2005
    Det blev JBL GTO 3,5" i brädan.
    Kör på samma serie i dörrarna, ska de vara 2- eller 3-vägs?
    När det gäller steg så tänkte jag ha ett till att driva dörrar och hatthylla så de blir ju fyra kanaler.
    Om jag vill ha möjligheten att koppla in en låda, ska jag då välja ett sexkanalssteg eller ska jag ta ett fyrkanals och komplettera med ett separat bassteg? Vore skönt att ha allt i samma burk, därför kikade jag på JBL sexkanals.
    Kan man splitta ett par av lågnivåkablarna(till dörrar eller hatthylla) och plocka ut till steget och basen?
    /Henke
    Lycksele / Umeå
    Kollade lite snabbt på vad JBL hade och funderar på hur man kan göra. Lite sent så jag kanske tänker galet.
    Köp ett 6,5 tum Högtalarkit.
    Koppla in det på steget men byt ut diskanten mot 3,5”
    eller
    Driv 3,5” med stereon
    Köp ett par. 6,5" 2-vägs koaxial till dörrarna, driv med steg.
    eller
    Köp ett 6,5 tum Högtalarkit ta bort diskanterna driv med steg.
    Angående steg så kan du göra som du vill, bekvämt med 6 eller 5 kanalssteg, men man kan få ut mer effekt om man kör med ett steg till basen.
    Angående lågnivå så har brukar man ha fram och bak. Om du måste splitta så försök att undvika att köra fram och bak på samma, bas och bak är bättre.
    jan 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    Nu klarnade mycket, skulle vilja köra som ovan samt plocka ur till ev. bas från bak.
    Sugen på att köra med JBL GTO755.6 borde räcka för mina behov hoppas jag.
    Mvh Henke
    du får gärna berätta om du får några sköna toner ut ur bygget när du är klar. Tänkte själv byta högtalare till hösten men har ingen aning om vad man ska ha
    citat: "Andra åket 2*850hk ren turbinkraft. Performance by Raisbeck"
    ...säg till om det blir nån ledig högersits, är ju f*n inte gott om jobb i branchen
    //Mvh.wingman
    jag har en SnAABb bil...
    900Cäb
    jan 2005
    Citat Ursprungligen postat av wingman
    //Mvh.wingman
    Jag kan återkomma med resultat när jag är klar. Angående högersits så finns det väl inget just nu tyvärr :-(
    /Henke
    jan 2005
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Tackar, all läsning som ökar kunskapen är välkommen.
    Det slutade med JBL GTO 3,5" 6,5" (tvåvägs), 6*9 till detta ett JBL GTO 6-kanalssteg
    http://digitalsounddirect.co.uk/shop/home.html
    Bra priser där.
    /Henke
    jan 2005
    Usch, tre i rad från mig ;-)
    Det blev ju ett JBL 6-kanalssteg, såg att det är ganska stort 475x60x313mm.
    Tänkte sätta det på baksätesryggen, bilen är hos doktorn, känns som att delningen av baksätet och lastluckan går åt fanders. Kanske hade varit bättre med två mindre steg.
    Om man tar strömkabeln genom torpedväggen på passagerarsidan, drar ni då den då hela vägen ända bak på vänster sida?
    /Henke
    Lycksele / Umeå
    Jag drog in mina kablar på passagerarsidan och drog till bagaget på samma sida. Hjälpte en kompis och gjorde på samma sätt, är inte så mycket jobb med det.
    jan 2005
    Så strömmen på höger och lågnivå på vänster?
    /Henke
  1. [LÖST] Växellådebyte NG900
    Av Spiff5 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-07, 03:11
