Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vevlagerras B234X fråga..
    hej motorexperter..
    Köpte mig för några månader sen en motor som säljaren trodde det var vevlagerras på den.. Så igår så plocka ja ner motorn i molekyler och kollade på skadan.. Så min fråga är hur farliga skadorna då jag inte har några erfarenheter av vevlagerras... kan säga att det låg metallspån och flagor i motorn och oljetråget...
    Alla delarna då..
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=S5020287.JPG
    Här är den värsta lagerbanan..
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=S5020288.JPG
    Vevens skador.
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=S5020291.JPG
    Dåligt lager.
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=S5020292.JPG
    Balanskedjesträckaren.. Ska bytas..
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=S5020293.JPG
    Två bra verktyg som användes flitigt..
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=S5020294.JPG
    Så min fråga är nu... Ska ja satsa på att använda blocket och veven???
    Jag tyckte att veven inte var så farligt skadad, men som sagt ja har ingen erfarenhet av detta då... Är tacksam för alla svar...
    MVH // Mr_Lööf
    Avesta
    Jag skulle nog säga att den veven inte var i så bra skick men jag är nybörjare på sånt jag med.
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    Citat Ursprungligen postat av mr.Danne
    Okey...Ingen annan som vet???
    Mr_Lööf
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Jag skulle vilja säga att veven måste slipas.
    Annars kommer ett nytt vevlager bara gå sönder igen och igen och igen till du slipar veven..
    Björn
    Tjena,åk bort till Tommy trollspeed och be
    han kika på den.
    Det går att polera utan att behöva ta till slipning.
    Ska du använda det blocket igen ska det göras rent
    ordentligt innan användning igen/Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 99?
    han kika på den.
    Okey.. Så ja kan använda blocket då?? Den ska rengöras så alla metallspån försvinner... Kan lämna veven till Glad också.. Han kan också mycket om bilmotorer...
    Mr_Lööf
    Trestad
    Min vev var knappt repig och den var tvungen att slipas.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Örnsköldsvik
    Ja jag skulle inte anväda den veven utan att slipa den. Förra sommaren så lyckades jag med att få liknade ras på 4 st motorer. Byte motor oftare än vad ja bytte olja.
    9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
    jan 2005
    Uddevalla
    åk eller ring till glad motorrenovering och fråga han vad du ska göra. han vill gärna predika lite granna men det får man stå ut med
    Glads Motortrimning
    Aspekullen 1,
    461 91 TROLLHÄTTAN
    0520 - 120 46
    tror du måste slipa veven och balansering också... tänk på att blocket kanske har tagit stryk, så du kanke behöver byta ut den.
    9³ SC Aero -09
    Min bil
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Jocke
    okey.. Då får ja fråga vad dom tar för en slipning.. är det för dyrt så blir det en ny vev.. Får kolla på ptyltorget..
    Citat Ursprungligen postat av jörgen
    hehe.. Då får det bli en koll av en expert på detta då...
    Mr_Lööf
    Citat Ursprungligen postat av 666SaaB666
    Glads Motortrimning
    Aspekullen 1,
    461 91 TROLLHÄTTAN
    0520 - 120 46
    Har hans mobil nr.. har varit där med ett topplock tidigare... Så ja vet att han kan tjöta.. men tack ändå för tipset..
    Trestad
    [quote=Mr_Lööf]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr Aero":1482o6az
    Jocke
    [/quote:1482o6az]
    Trollspeed ville ha 1500kr.
    Jocke
    [quote=Mr Aero][quote="Mr_Lööf":30oc6vcr]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr Aero":30oc6vcr
    Jocke
    Jocke[/quote:30oc6vcr][/quote:30oc6vcr]
    Det var inte bara en slipning som behövdes... Den behövdes riktas också.. Var med den hos Glad.. Kunde få en bättre beg av honom för 2000kr..
    Mr_Lööf
  1. Vevlagerras, hur stor är skadan?
    Av smedsgarden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 11:20
  2. Vevlagerras 900 turbo -98
    Av Ricky_T8 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-07-12, 20:48
  3. Skillnad på kammar i B234R mot B234X
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-21, 15:11
