hej, har en og 9-3 -00a ska montera in ett 6,5 jbl gto högtalar kit där fram! är det någon som vet hur man bäst drar kabeln genom dörren?? tacksam för tipps!!!
www.ng900.tk har bra tipps!
Har fått för mig att det är framadraget kablar till dörrhögtalarna redan på alla 9-3:or
det finns kablar dragna men när jag kopplade in högtalaren så hände ingenting! jag ska byta stereon till en pioneer så jag tänkte det skulle bli mindre bök om jag drog egna kablar( dom som följde med kitet)
vad jag har förstått så är inte dom fördragna kablarna aktiverade efter som jag har lilla stereon, utan bas i dörren......
du kan ju göra så att du gör en förgrening med sladdarna som går till brädan och så koppla på förgreningen på kontakten till dörrarna, kontakten sitter där steget ska sitta vid vänstra sidan på golvet vid passagerarplatsen, så bara koppla en adapter där till frontarna så går de fint utan att dra extra.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
det lät lite rörigt, få se om jag fattat rätt.kablarna från dörren till orginalsteget( som inte finns) ligger på passagerar sidan, till dom kablarna kopplar jag delningsfiltret och från filtret till stereon och upp till diskanten, kan det funka?
alltså de högtalarna som sitter uppe i instrumentbrädan är de som sitter på "front kablarna" i isokontakten, där har du "ingången" till delningsfilterna, sen kopplar du diskanterna på ena kablenfrån delningsfiltret sen drar du den till basarna ner till kontaktstycket som egentligen ska va till as3 steget, kopplar på kablarna på de kablarna som går ut till dörrarna
och vipps så har du färdigdragna kablar till dörrarna.
tackar för svaren, bara ut o pilla...
har monterat in allting nu och det blev kanon!!! vilken skilnad .
undrar bara om det finns några distanser till dörrarna som man kan använda, satte mina rätt i dörren! funkar ok men skulle vilja ha distanser, utan att bygga egna. hur har ni gjort???
tack för tippset, dom på brl sa att det inte behövs på 9-3 an, utan bara på 900, men jag tyckte det verkade lite konstigt! jag köpte till 900 an men det passade inte. jag får väl testa dom på biltema. Bra hemsida du har bennet!
