Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Avlastningsventils problem *igen!*
    maj 2004
    Uppl. Väsby - Sthlm
    Har kört med min Bailey AV nu när jag ställt på bilen. MEN
    På lägre varv så kvittrar/dumpar den.. 2000-3000rpm.
    Högre varv så dumpar den men jag misstänker att den även dumpar ur luftfiltret. För jag hör ett "flåsande" ljud från högra sidan plus AV på vänstra sidan..
    Har testat att ställa in den utan några större resultat. Antar att fjädern är för hård?
    Någon som kan känna igen fabrikatet på AV i min tidigare tråd.
    Den fungerade utmärkt... tills membranet sprack
    tidigare tråd:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... light=dump
    Är bailey AV kolvstyrd?
    http://www.alutech.se/bilder/bailey2.jpg
    kom med förslag på vad man kan göra!
    bilen är en og93 -98 tronic 5
    maj 2004
    Uppl. Väsby - Sthlm
    ^^ingen som vet
    nov 2003
    Lund
    Hejsan,
    Jag är inte säker men jag tycker att den liknar Forge Motorsports tidigare version av dump. Den hade färre hål än denna :
    http://www.forgemotorsport.com/content. ... ct=FMDV001
    mer likt din dvs. ANnars så kan det vara en Rosenkrantz variant också, svårt när det inte står på dumpen vilket fambrikat det är. Angående ställningen av trycket så kan man alltid byta fjäder i dumpen till en lättare variant. Personligt så tycker jag dock om fladdrandet på lägre RPM och en pys på högre, men det är en smaksak Lycka till,
    mvh
    Alex
    2003 9-3 SS Aero GoldDigger
    Medlem#6243
    Mopack Production Crew
    maj 2004
    Uppl. Väsby - Sthlm
    Ska kolla på forge. blivit rekommenderad om dom tidigare.
    Ja fladder ljudet är ju lite men om inte AV öppnar som den ska så skickas ju luften tillbaka till turbon och bladen stannas upp. Inge bra i längden kanske..
    Göta
    *trummar med fingrarna mot databordet*
    Vad e det för fel på original AV?
    (skyller på åldern )
    Släpper inte Av luften riktigt kan det skada turbon ja, så i längden är det viktigt att det fungerar...
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    You know dumpvalves is da shit, and sounds like a fart......
    Norderåsen
    Felet med den är att den har ingen blingfaktor, sedan att den funkar bättre än alla eftermarkandsdumpar spelar tydligen ingen roll
    Moderator flasets avatar
    Släpp förspänningen på fjädern om den är justerbar, byt till en mjukare om inte, den kommer nu förmodligen att läcka på tomgång/lägre varv men avlastar korrekt!
    Detta är fördelen med STD återcirkulerande, den kan tjuva om den vill, för luften tas genom luftfiltret.....
    maj 2004
    Uppl. Väsby - Sthlm
    Som jag svarade i den andra tråden. Inge fel alls med org. AV
    Har hört på villovägar att med ~300hk så kanske man skulle haft någe värre bara.
    (Sen att vi ungtuppar gillar *PYSSH* är en annan femma )
    Norderåsen
    Citat Ursprungligen postat av StreamerGurra
    Det går att använda orginal AV som öppen "dump" om man vill ha pys, då slipper man inställningsproblem. Bara som info
    Degerfors
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Dock så står den helt öppen på tomgång..
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av johamn
    Därför monterar man ett filter på den...
    sep 2005
    jag skulle förmodligen aldrig byta från original dumpen på en 9000 eller nyare för där är slangarna dimensionerade på ett vettigt sätt. jämför man med min original som sitter på gasspjället är den inget bra alternativ då den "dumpar" för långsamt.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    maj 2004
    Uppl. Väsby - Sthlm
    Yes ska köpa mig en org. AV med filter och en Fordge AV
    Sen får frugan avgöra
  1. Avlastningsventils fråga.
    Av Sharky© i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 22:00
  2. TCS-problem igen
    Av Chrjar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 23:41
  3. Problem med magnetventilen igen!
    Av SimonA50 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 10:03
