Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: 900 Turbo 2.3 -94 *uppstartad
    aug 2003
    Tjena tjena..
    Nu har de blivit dax börja fixa lite me min trasiga 900 som ja körde slut på för ca 1år sen nu.
    Kommer att bygga en ny motor från en 9000aero som ska helrenoveras.
    Trimmdelar som inhadlads och ligger å väntar på att bli monterade är
    18T 7# raka hus.
    "Grönisar"
    Portad 2.3Topp
    260grades kammar me 9.2lyft
    ny alu ic från KL-racing
    x-rör
    större oljekyl
    Övrigt "trim" på bilen är
    speedparts viggen gatkitts bromsar från ebc
    9-5 aero ok fram
    Gula konisar
    HR fjädrar
    viggen/aero plast, dock med någon annan front. men vet inte vilken ännu.
    Här är lite bilder på bilen och de som är fixat än så länge.
    Skulle va tacksam för lite tipps å trix om va ja borde göra mera med bilen.
    Så som stoppatryck? 3bars Map? WG-tryckdosan vet jag inte heller vilken ja ska ha.. nu sitter de org till 18T turbon på men den e väl för svag?
    Mer info kommer senare när ja börja med motorn mm....
    mhv Henrik
    aug 2003
    sådär da... har fått hem motorn å börjat pilla lite med den...
    har honat cylinderloppen och planat toppen på blocket som tydligen va 0.5mm böjt!
    här e lite bilder..
    ikväll tänkte ja lyfta ut gammla motorn ur saaben å börja plocka över lite grejjer.. typ gavlar å allt sånt där lull man måste ha...
    feb 2006
    Svalöv
    Snygg bil! Va har du för effektmål? Va ska bilen användas till gata eller stripp/bana?
    /Mikkel
    Saab ng900T -95 - Nordic steg 3+
    Saab 9000 2,3T -92 - Vinter/ Dragbil
    apr 2006
    markaryd/Gbg
    Detta ser trevligt ut ! Har själv lite funderingar på att pilla med min 900! Kjolarna fick du som alla andra tag på dem på skroten eller?
    aug 2003
    tja tja.... har hållt på lite nu i helgen å gammla motorn är urtagen ur bilen... å så har ja plockat isär den...
    imorn ska delarna tvätta delarna som ska sitta på nya motorn..
    får hoppas att ja får dit allt på rätt ställe nu bara . :P
    här e lite bilder från helgens arbete..
    sen skulle ju motorn lastas å köras hem till en polare där ja bugger ihop den nya... .. lite jobbigt å hålla på sådär på olika ställen men va gör man när man inte har ett eget garage.
    sådär..packat å klart... dubbla motorer i racer-omegan
    Så va de dags för isärplockning av den gammla högen då...
    Den här lilla delen av ett stackars djur hitta ja mellan koppling och växellådan.. .. tror de är en fladdermus... .. eller en halv fladdermus i allafall..haha.. R.I:P
    Ska forstätta imorn å sätta dit gavlar och tråg å förhoppningsvis toppen..
    Ang. efftektmål så hoppas ja på runt 350hk.... bilen är tänkt användas lite som vardagsbil och på streetrace..
    hej så länge... /Henke
    Nice med en till 2,3t 900 hehe lilla intercoolern
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    aug 2003
    sådär...har plockat lite på motorn nu... så här ser den ut i dagsläget..
    det som är kvar är väl i stort sätt vattenpumpen grenrör , turbo å så lite små pill.. så förhoppnings vis så kan den sättas i nån gång nästa vecka när de finns tid över...
    är de nått mer ja bör tänka på.. har aldrig gjort ett sånt här "ingrepp" förut så e en nybörjare på de här ..
    mhv /Henke
    aug 2003
    sådär ja.. då satt motorn äntligen i bilen...
    höllpå till 05.30 imorse å skruvade ...
    har en de saker kvar att sätta dit såsom resten av avgassustemt å fylla på vatten å lite små jox.. villle va se så maskinen funkade innan vi la av för "dagen" ..
    men den funkade i alla fall å startade diiiiirekt.. sååå jäkla skönt å höra mullret igen
    Måste tyvär jobba idag så får fortsätta skruva klart motorn på söndag
    men men.. allt har sin tid... måste ju ändå besiktiga bilen innnan man "får" köra me bilen..hehe. men "provköra bilen bilen i direkt sammband med reparation" är lagligt
    men men... återkommer på sönda kväll om hur de gick... tjenixen
    /H
    Kristianstad
    Hej.
    Du undrade lite över trycklockan till WG, använd antingen en garrett T3 klocka för 0.6 bar ELLER ännu bättre en forgeklocka som du kan byta fjäder i om det inte e bra med den du har OCH den kostar detsamma som en vanlig klocka.
    Porta gärna upp WG:n litegrand så kan du köra med hårdare klocka utan att du får för högt grundtryck och med hårdare klocka kan man få lite bättre koll på riktigt höga ladd på högre varv samt tidigare laddtrycksuppbyggnad.
    Hej.. Roligt bygge det här... Får gåshud när ja ser en isär plockad motor.. Får följa denna tråd.. Alltid roligt med en 2.3 motor i en Ng900...
    MVH // Mr_Lööf
    aug 2003
    hm ok... men vart köper man en sån där forgeklocka då?
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av cigge
    Maptun, 1500kr
    fräkt bygge...
    vad kör du med för låda??
    passar en 2.3 motor rakt ner i ng900 eller behövs det vissa modifieringar...
    mvh martin
    Martin Wide
    9-3 VIGGEN
    Citat Ursprungligen postat av Martinwide
    fräkt bygge...
    mvh martin
    Du behöver transmitionskåpan och alla rullar, generator och sådant...
    Mr_Lööf
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    fräkt bygge...
    mvh martin
    Mr_Lööf
    ok
    Martin Wide
    9-3 VIGGEN
    fräkt bygge...
    mvh martin
    Mr_Lööf
    ok
    Oj.. Glömde att det ska vara Ng900:ans gavel du ska ha.. För 9000 gavel är inte samma som Ng900..
    Mr_Lööf
    aug 2003
    tjena tjena..nu va helgen över å motorn sitter i bilen å allt funkar kanon har kört ca 20mil med den nu..så de e ju nåra mil kvar innan man äntligen får gasa med den
    Nu på fredag kommer jag åka till vetlanda till en snubbe som ska svetsa ett nytt x-rör så ja får dit nya turbon oxå
    Ang låda så kör ja med en orginal låda.. bytte bara ojlan i den nu...så ja tänkte köra tills den typ rasar å så tar ja å fixar de då..... vet inte va ja ska köra med igentligen.va tycker ni?
    mhv /Henke
    feb 2006
    Svalöv
    Dom där 6vxl SS lådorna verkar ju inte helt fel.
    mhv /Henke
    jag hade nog försökt med en calibralåda f28 dom ska hålla för hur mycket stryck som hälst.
    9-3 mike twinpipe med 511hk ska sätta in en sådan i sin...
    den ska passa ganska bra på en ng 900
    och dom är betydligt billigare än saablådorna...
    Martin Wide
    9-3 VIGGEN
    aug 2003
    mhv /Henke
    ja en sån där låda ser ju bra ut....
    avvaktar lite å ser hur det går för mike.
    har kört 33mil med bilen nu å motorn går skitbra.. har inte gast på ordäntligt än för man ska väl köra in motorn 100mil?
    de ända som e lite annorluda e tomgången som e rätt så ojämn..
    /mhv H
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  2. Saab 900 SET -96 [2.3T] Uppstartad!
    Av sundin i forum Projekt
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 18:11
  3. Projekt: Saab 9000 2.0T A50 300+Hkr *uppstartad*
    Av Robban_GBG20 i forum Projekt
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2006-03-10, 13:34
  4. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
