Mellan oljetråget och tändkassett/motorblock går en slang som sitter löst på min 95 aero 01:a. Är det någon som vet vad det är. Kan man köra ändå - har liksom tryckt in den igen.
Björn
Björn
Menar du från ventilkåpan ner till oljefällan så är det vevhusventilationen. Isåfall ska du kolla upp så att slangarna inte är igensatta eller trasiga, dom ska inte heller vara svampiga, det sitter tre st slangar anslutna i en oljefälla som sitter på motorn under insuget! en går till oljetråget och en till ventilkåpan och den sista sitter på ett rör till cobran som sitter på turbon!!
Sök på vevhusventilation så hittar du massor!!
Tack för svaret. Det konstiga är att jag ingenting märkt. Oljan var slut - stickan torr. Ingen lampa tändes, dock har jag känt en viss doft i bilen, som bensin. kan ju vara att slangen satt löst. Ändå hade jag service i augusti. Undrar om dom fyllde i ollja. Hoppas att det inte kostar en miljon att byta den där slangen.
Björn
Om du låter saab byta till den nya uppgraderade vevhusventilationen så har jag läst nånstans att det rör sig om c:a en tusenlapp för att få den monterad inkl. materialet! Själva uppgraderingssatsen kostar 288kr I den finns alla slangar utom tre som man inte byter ut, i ditt fall hade jag nog låtit montera nya sådana också, sen vet du ju att allt är nytt!
På den lilla slangen som går från ventilkåpa till spjällhuset sitter en backventil som det ska gå luft igenom till spjällhuset men inte till ventilkåpa, är den trasig ska den bytas!
