Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: 9000Aero [Motorbyte m.m]
    Oxelösund
    Lägger in en liten projekttråd om vad som händer med min bruksbil för närvarande för de som möjligtvis kan vara intresserade.
    Har haft problem med att bilen dricker lite för mycket olja, och ett komptest visade sämre kompression på 2:ans och 3:ans cylinder.
    Lika bra att renovera och kasta i en ny motor.
    Köpte en B234R motor nere i Trollhättan för nån månad sedan som jag sedan har renoverat.
    Började plocka ner bilen i måndags och har sen dess glasblästrat och lackat alla framvagnsdetaljer och byggt en ny laddluftkylare av 2st originalcellpaket.
    Igår lyfte jag ur motorn och har börjat plocka över delar från den gamla till den nya.
    Har inga större trimplaner på bilen.
    Blir ett steg3 Hirsch, med den större IC:n samt 3" downpipe med racekat.
    Gula konis ska monteras runt om och framfjädrarna ska kapas 3/4 varv.
    Mera bilder kommer eftersom....
    Oxelösund
    Lite mer mek-bilder från idag.
    Tomt. Ska göras rent innan den nya motorn lyfts i.
    Börjar se komplett ut.
    mar 2004
    Falun
    Tummen upp för dig som orkar hålla på med två bilar sammtidigt
    Mycket fint arbete.
    Mvh Stefan
    9000 Aero Silver MapTun Performance
    Bilar utan turbo suger!
    Kristianstad
    hehe... det är farligt att börja pilla så, rett vad det är trimmar du o grejer med båda..
    Finns det Hirsch till 9000 med?? hade jag ingen aning om
    Frösön
    Vad för slags färg använde du på motorblocket?
    Oxelösund
    Hehe....ja, jag vet.
    Ska försöka hålla mig undan trimträsket, men oftast vill ju mycket ha mer.
    Köpte motorblocksfärg på en bildelsaffär här i stan. Fanns 2 varianter, en brandfarlig och en som var brand och miljöfarlig. Tog givetvis den senare då allt farligt brukar vara bra.
    Mariestad
    Ser grymt bra ut!
    Vad skall Hirsch steg 3 lämna i effekt?
    Oxelösund
    290hk/420Nm har jag för mig.
    Oxelösund
    Inte så mycket kvar nu.
    Exceptionell mappning
    Hehe, för mycket fritid?
    Oxelösund
    Jo, man får mycket av det när man jobbar skift.
    Tyvärr börjar jag jobba FM imorgon.
    Oxelösund
    It´s alive!
    Inatt fick jag igång motorn efter en del problem.
    Först hade jag glömt ett kontaktstycke under akvariet, men bilen startade ändå inte efter att det var åtgärdat. Hostade till några gånger och tvärdog så fort man försökte starta.
    Visade sig efter lite felsökning att jag på något vis förväxlat insug och avgaskammen !!!
    Detta vet jag att jag tänkte på när jag monterade kammarna första gången....att kammen med det frästa spåret skulle sitta på avgassidan. Ändå hade jag lyckats förväxla dem på något jävla vis.
    Jaja, bara att demontera spännaren och byta plats på kammarna då,.
    Nu startade den iaf....
    Gick lite pissigt till en början, och det krävdes 5-6 försök samt lite extra spjällöppning för att motorn inte skulle dö. Men efter någon minut gick den bättre o bättre.
    Kanske är normalt på en helt nyrenoverad motor som har dåligt med olja i tryckarna?
    Nu är det bara luftning av bromsarna och kopplingen samt den förbannade 3" downpipen kvar.
    Trängre än hos en oskuld mellan turbo och vattenpump/oljerör.
    Lyft bort AC-kompressorn så är det lätt att få dit 3".
    Oxelösund
    Ok, det kanske är lättare att föra ner allt ovanifrån....
    Får ta och lossa remmen och testa sen.
    Kristianstad
    Man får svära lite så får man dit avgasröret, min startade hur snällt som hels efter min renovering, gick fint direkt, lite instabil första sekunderna innan soppapumpen fått ordentligt tryck!!!
    Oxelösund
    Inte hänt så mycket med min bruksbil heller.
    Har iaf köpt hus med ett mycket större och bättre garage än tidigare.
    Så förhoppningsvis kommer jag bygga klart downpipen med racekat samt byta bakdämparna under vintern.
  1. Växellåda ras. 9000aero
    Av 1of3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 12:29
