Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Elfel stereo/slutsteg 9000 (vad har hänt???)
    aug 2005
    Ikväll nu när jag stängde av bilen så gick inte elantennen ner och mitt slutsteg stod på så jag ryckte ut alla säkringar och kollade men ingen var av.. sen så tog jag bort reläna och satte tillbaka dom i motorrummet och kollade dess säkringar också. men den här stora röda relät i motorrummet har ju som en plasthake över sig.. den åkte ner lite och det knäppte till men nu får jag inte upp den..
    någon som vet vad elfelet kan vara?
    jag tog bort batterikontakterna nu över natten..
    mvh Jonas
    Edit: Jag pillade lite i rubriken. Moderator /LM
    Saab 9000 a50 -97 2,3t
    De låter mer som din sterio inte ger rätt styr ström till steget och antennen så dom stängs av.
    Den stora röda relät är till hel och halvljuset så de ska inte ha nått med de att göra.
    Kolla från sterion och bakåt om dom kan få tjuvstöm någon stans.
    F
    Körde denna innan!
    Sundsvall
    Jag hade ungefär samma fel som du på min 9000 och då var det som så att elantennen inte fick riktig jordning. Den jordar ju via karossen. Upptäckte det av en slump då jag felsökte, plockade bort antennen och då sitter det ju som en bricka med tagger på som skall fästa i karossen, jorda, riktade upp dom lite mera och drog tillbaka allting och efter det så fungerade det perfekt. Kan ju kanske vara samma fel hos dig..
    aug 2005
    jo jag tror också på stereon för att det är ju både stereon och antennen som spökar inte bara antennen..
    mvh Jonas
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_b
    mvh Jonas
    Det gjorde den för mig också, stereon slocknade inte riktigt då man slog av den.
    aug 2005
    okej men min stereo slocknar helt när jag stänger av den.. men ska kolla om den stängs av när man tar bort fronten? steget..
    börjar bli orolig nu
    aug 2005
    Nu har jag fått hjälp av fredrik.j här på forumet genom telefon.. och det är antennen som spökar om man rycker ut elkabeln till antennen i bagaget då funkar allt som det ska.. då undrar jag om det kan vara dålig jord i antennen eller något?? nån som har något förslag??
    du fick ju förslag av anze här ovanför..?
    aug 2005
    aaa sorry ska testa det
  1. slutsteg i org. stereo ???
    Av Mean_grean_machine i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 21:34
