Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Sänkning av 9-3 ss
    Sänkning av 9-3 ss
    Hej.
    Jag har köpt "SAAB 93SS H&R" sänksats för 1700:- (30-40 mm), rätt billigt
    Hade tänk å sänka min bil 9-3 linear plus utan sportchassie.
    Bilen har gått 1000:- mil
    Är det ett måste att byta dämpare ??
    Luleå
    Re: Sänkning av 9-3 ss
    Citat Ursprungligen postat av strankan
    Hej.
    Absolut inte när bilen bara har gått 1000 mil. (1000:-)
    Glöm bara inte att göra en fyrhjulsinställning 2-3 veckor efter monteringen.
    Vad får de för konsekvenser , när man bara byter fjädrar ?
    Är lite lur på att byta dämpare (Koni) också.
    Måste man vänta 2-3 veckor innan man gör hjulinställningen?
    Räcker det inte med att köra 5-6 mil?
    Vad skiljer det mellan min bil utan sportchassie och en som har det ??
    jan 2006
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av D.J
    Hej.
    Jag skulle aldrig åka 2-3 veckor innan hjulinställningen, kan ju vara tokfel inställt så däcken blir riktigt senslitna under den tiden, dessutom kan väghållningen bli lite små skum..
    mit råd är att göra inställningen dagen efter eller nått, sen åka några månder och sedan kolla på däcken hur dom är slitna..
    ska själv byta fjädrar nu på lördag och tänker göra en 4hjulsinställning det första jag gör på måndag innan jag åker till jobbet
    Dämpare
    De blir nog byte av dämpare också
    HR fjädrar ca 35 mm Koni dämpare är de bra till en saab 9-3 ss -05 utan sportchassie ??
    Är det nått man ska tänka på ?
    Jag köper allt på www.chromeracing.se de är bra priser.
    apr 2006
    hmm... av mej skulle dom ha 2300 för H&R-satsen!
    Luleå
    Du frågade om man MÅSTE byta dämpare också och där är svaret NEJ.
    Sen är det självklart optimalt att göra det samtidigt.
    Ang fyrhjulsinställningen så ska du vänta minst 2 veckor innan du gör den så att fjädrarna får sätta sig.
    Gör du den för tidigt är det risk att du kommer att åka runt med fel hjulinställning i tron att det är jättebra och ändå slita dina däck sneda.
    Om du åker med den gamla hjulinställningen i 2 veckor påverkar det inte dina däck nämnvärt negativt så länge du inte tänker köra VÄLDIGT långt under den tiden.
    Byta fjädrar och dämpare
    Hej !
    Någon som stött på något problem när de har bytt fjädrar och dämpare på sin 9-3 ss. Tänker framför allt på ESP, ABS eller så ???
    Vill gärna ha tips om de är något problem med att byta.
    Luleå
    Re: Byta fjädrar och dämpare
    Hej !
    Har bytt själv på både en SS och en SC och aldrig haft några problem varken med själva bytet eller efteråt.
    apr 2006
    finns d nån guide här på forumet hur man går tillväga för å byta dämpare å fjädrar på en ss?
    Citat Ursprungligen postat av psyman
    Hoppas att denna duger.
    Lycka till!
    maj 2006
    Har också en 9-3SS Linear -04 som jag funderar att sänka. Men tänkte ta reda på först om jag har sportchassi. Jag har hört att man kan utläsa detta på nåt nummer som sitter i B-stolpen. Nån som vet vilken siffra man ska kolla på?
    Sen har min bil gått snart 16000 mil. Frågan är ju då om man vågar chansa på att dämparna håller ett tag till. Hade ni bytt både dämpare och fjädrar?
    Citat Ursprungligen postat av Nocz
    Skulle bytt dämpare och fjädrar. Har för mig att jag läst att man ska kalibrera ESP efter en sänkning men kommer inte på vart jag läst det...
    maj 2006
    Funderar på om man ska satsa på dämpare ifrån GE eller köpa begagnade Aero-dämpare.
    Passar alla aero-dämpare från 2003 och framåt?
    Man behöver alltså inte höja motorn fram om man sänker? Vet att man behövde det på og9-3.
    nov 2006
    Vetlanda
    Beror ju på hur mycket du ska sänka, Aerodämparna är ju gjorda för att arbeta på en viss höjd. GE's dämpare är ju gjorda för sänkfjädrar och klarar av att hantera den arbetshöjden som blir med sänkfjädrar.
    Men sen vet jag inte kvalitén på GE's dämpare men sök här på forumet, har varit uppe tidigare.
    maj 2006
    Har tänkt att sänka 30mm.
    apr 2009
    Har funderingar på att sänka min 9-3 SS Vector -03. Runt 30mm, med 17", räcker det gott och väl eller? Vill ju kunna köra med bilen men samtidigt få en lite hetare look på bilen. Är det lätt att göra jobbet själv, eller är det bättre att låta någon annan göra det?
    Tillkommer det merjobb för o fixa till allt eller är det bara o byta fjädrar?
    Har funderat på H&R från speedparts på 30mm eller ge motorsport 35 mm som är endel billigare.
    Vad har ni för tankar?
    SAAB 9-3 2.0t SC BioPower -09
    Steg 4
    Haninge
    Ruskigt enkelt att byta själv om man inte har tummet fast limmad mitt i, samt har något verktyg förstås.
    30mm och 17" kommer nog bli lagom, jag tycker våran blir najs med 17" och 45mm, funkar fint att glida med men skulle inte vilja ha det till vardags.
    apr 2009
    Ok nice, låter ju inte fel? Vad äre för specialverktyg man behöver då? Är det inget extra man behöver göra efter sänkning? Typ besiktiga om eller ändra hjulvinklar eller nåt i den stilen?
    Steg 4
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av Millow
    Kan vara lite bökigt att få bort muttern som håller fjädern i fjäderbenet men inte omöjligt, muttermacka brukar underlätta. Sen bör du använda fjäderspännare.
    Hjulinställning är väl inget fel efter att du sänkt den.
    LM länka ovan till en bra instruktion: http://www.genuinesaab.com/psi/files/SS ... hassis.pdf
  1. sänkning 9-5 -03
    Av s40 ATM i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-07, 19:38
  2. Sänkning
    Av LoudNproud i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 10:51
  3. sänkning??
    Av marta_jag i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-11-06, 16:26
