Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Varningslampa/abs lampa vid byte av stolar?!
    apr 2006
    Karlstad
    Hej!!
    Vi har ett problem, vi har bytt från elstolar (med airbag) till vanliga manuella (utan airgbag) och nu lyser varningslampan + airbaglampan! =(
    Vet ni hur man löser detta??
    Har varit till saab och frågat men de kan inte göra något åt problemet =(
    Hoppas någon kan hjälpa oss med det här problemet för vi vet inte hur vi ska göra!!
    apr 2005
    Småland
    Re: Varningslampa/abs lampa vid byte av stolar?!
    Citat Ursprungligen postat av Montecarlo99
    Hej!!
    Det borde väl gå att sätta motstånd för att simulera stolairbagen likadant som med handskfacksairbagen.
    Om det går tror jag det ska vara motstånd på 2,2Ohm eller så.
    De kopplas på anslutningarna som gick till airbagen för att få systemet att tro att airbagen är kvar när det känner efter om allt känns bra.
    Sedan får nån med tech2 släcka lampan.
    apr 2006
    Karlstad
    hur gör man det då?? Är de svårt/krångligt??
    apr 2006
    Karlstad
    någon som kan hjälpa oss??
    apr 2005
    Småland
    Om det går att göra på stolarna också så får du leta upp kontakten som gick till kudden (ska tydligen ha nåt gult hölje).
    Koppla in ett motstånd på 2,1 ohm (ska det visst vara) mellan de två anslutningarna som gick till kudden, för att få styrningen att tro att kudden finns kvar.
    Ett motstånd för varje kudde om ni har tagit bort flera.
    Sedan behöver ni släcka felkoderna i styrningen med en tech2, t.ex. på en Saab vekstad för att släcka lampan.
    Vet inte om det går att göra såhär på stolarna men det ska gå på ratt och handskfack iallafall.
    Det känns som någon här måste ha gjort detta tidigare som kanske har ett säkrare svar än jag har.
    apr 2006
    Karlstad
    vi har letat och letat men inte hittat någon =(
    Men man tycker att om det går på handsfack och ratt borde de gå att göra liknande på stolarna, får kolla upp det närmare!!
    Vart kan man köpa de motstånden då??
    www.elfa.se eller närmsta radio/tv-reparatör.
    Man lär så länge man lever.
    apr 2006
    Karlstad
    tack så mcyket, var in och kollade på sidan och då kom nästa fråga
    VIlket av dom är det vi ska ha??
    60-760-87 borde fungera fint. Det är på 2,2ohm vilket inte borde generera felkod.
    apr 2006
    Karlstad
    okej tack så mycket, och du tror att det funkar till stolarna??
    Antagligen, testa!!!
    (\_/)This is Bunny. Copy Bunny into your
    (O.o) signature to help him on his way to world
    (> <)domination Saab 9-3 Linear SC ’06a
    apr 2006
    Karlstad
    tack de ska vi göra
  1. Byte till elstolar OG9-3
    Av zorce i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2021-10-06, 12:54
  2. Byte stolar + baksäte.
    Av noben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-06-25, 22:33
  3. Byte till elektriska stolar...
    Av Gustenn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 16:40
  4. Byte till aero el-stolar?
    Av Slipknot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 23:53
  5. byte tyg på stolar
    Av Eyeball i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 20:30
