Min sitter lite löst tror jag. När man "juckar" på den så blir den en springa mellan takplåten och fenan. Antar att det INTE ska vara såhära.... Och ska jag fixa det själv blir väll det kanonjobbigt. Måste ju ner med innertaket.
RpRacing
http://www.garaget.org/?car=21598
Ingen som vet?
RpRacing
Jag bytte ut min gamla antenn till en hajfena. Jag drog åt hårt, glappar inget när jag rör på den.
Det är faktiskt inte så jobbigt att skruva åt, räcker att lossa innertaket lite längst bak, köra in en skiftnyckel och skruva. Antingen får du ha långa händer eller nån polare som håller fast den
Jag har iofs en 9-3 men det borde ju inte vara så stor skillnad. Du har inte märkt om det läckt in något vatten eller?
Fredrik Jönsson
SAAB 9-3 2.0T Cab -00
Nej nej.... Inte så vitt jag vet. Men borde kanske lämna iväg det till Saab. 9-5 Sedan är nog inte så kul att fixa detta på.Ursprungligen postat av Fredrik Jönsson
RpRacing
Nej det är klart, sedanen kan nog bli lite knöligt. Jag råkade böja av en liten plastdetalj, men tur att det finns superlimUrsprungligen postat av saab900t8
Fredrik Jönsson
[quote=Fredrik Jönsson]Nej det är klart, sedanen kan nog bli lite knöligt. Jag råkade böja av en liten plastdetalj, men tur att det finns superlim [/quote:hbj29mju]Ursprungligen postat av saab900t8
Ahaa ok.... Men skulle vilja höra om det finns nån som har haft samma problam eller om dom ska vara så på 9-5orna. Är väll bara EN mutrix som håller fenan?
RpRacing
[quote=saab900t8]Ahaa ok.... Men skulle vilja höra om det finns nån som har haft samma problam eller om dom ska vara så på 9-5orna. Är väll bara EN mutrix som håller fenan?[/quote:480k89g6]Ursprungligen postat av Fredrik Jönsson
Ja, det är bara en mutter, den behöver inte dras överdrivet hårt. Det viktigaste är att tätningen mot taket fungerar. Tror det är både en o-ring och den yttre tätningen.
SAAB 9-5 Aero
Var ute nyss. DÅ tröck jag bara hajfenan ner mot plåten på taket. Då kom det vatten ut från under fenan. Hrmm.... Känns inte bra att det är så
RpRacing
RpRacing
Gör nåt åt det då ? Vi kan väl inte hjälpa dig från datorerna ? Riv ner lite på innertaket och kolla hur det ser ut innan du har fullt med vatten i bilen..Ursprungligen postat av saab900t8
Ja men jag funderade om det var nån tätning eller liknande. Lämnar det till Saab isåfal.... Fixar nog inte sådant själv. Riva innnertak i en sån lär vara JÄTTE kulUrsprungligen postat av -= Marcus =-
RpRacing
Nja inte så farligt och riva innertaket , du får lossa på lite plast vid ABC stolparna bara och sen nåt där bak ocksåUrsprungligen postat av saab900t8
Hej.
på 9-5 drar man bara muttern med 2nm,
Der är ok att den klappar lite, det sitter en packning som tätar hålet i karossen.
// mansson
Precis.Ursprungligen postat av mansson
Min kryper det fram vatten under också, men det kommer inte in i bilen tack vare packningen runt hålet.
Precis som på min då.... Men om det ligger kvar vatten länge där så börjar det väll rosta?Ursprungligen postat av Roblin
RpRacing
Ja...Ursprungligen postat av saab900t8
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Ja precis. Men ska nog lämna in aset till Saab då. Dom får fixa det åt mig mot pengarUrsprungligen postat av mågis
RpRacing
Försök själv, och låt de sedan sopa upp efter ditt misslyckande om det helkn-llar sig .. det känns alltid bättre, så gör jag (ofta, hahaha)Ursprungligen postat av saab900t8
mvh Johan Kullberg
Pinsamt om min polare som jobbar på Saab ska fixa upp efter mig
RpRacing
Menh.. har man en polare som kan sånt så kan du ju bara bjuda över han på en kopp kaffe å en fin kaka.. :PUrsprungligen postat av saab900t8
Saab 9-5 -98 2,3 T... Bilder kommer när jag fått lite ordning på henne..
"Antingen var det jätte lätt- eller så är jag bara skit stark - Rene M"
