Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Fästet till remspännaren är av!
    apr 2005
    Umeå
    För någon vecka sedan sprack remskivan, lagade det och fick tillbaka
    bilen förra veckan och nu imorse lossnade fästet till remspännaren
    (den som ser ut som en stötdämpare) och spännaren ser ut som en banan.
    Det är vad jag misstänker såg så ut när jag snabbkollade innan
    jag fick lifta till jobbet. Det jag undrar är om den spännaren sitter fast
    i transmissionskåpan?! Och vilket material är den av? aluminium?
    om det är aluminium går det då att laga eller måste man byta hela
    kåpan? om man måste byta kåpan hur många miljoner riksdaler kostar
    en sådan?! Många frågor men jag hoppas nån kan svara åt mig.
    förresten är det vanligt att det händer?
    bilen är en 9000 2,3T -93.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    I höstas gick fästet till ena löprullen av för mej på min ng900, den som sitter i generatorfästet. Det tyckte jag var en ytterst märklig händelse men nu undrar jag! Är det kanske knepigt material i dom där grejerna? Jag tackade min lyckliga stjärna i alla fall, för att det var just DET stället som pajade, det hade varit betydligt mindre roligt både för plånbok och själ om det vore nåt i transmissionskåpan eller blocket som gått av...
    9-3 cabrio '99
    Timrå
    Du ser ganska bra hur det ser ut här. För övrigt en servicebulletin om remsännarens uppdatering.
    9000 2.3t A50 -97
    Huddinge, Stockholm
    På långmotorn (-90-93) är iaf remspännarhållaren lösskruvbar och kan bytas.
    M.V.H.
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars
    M.V.H.
    Är så på kortmotorn också.
    Plattan från långmotorn passar på kortmotorn, den kostar ca 500:- på Saab.
    Har bytt en sån på kortmotorn efter att skruven till spännaren gått av 3 gånger tror jag
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Steg 6
    dec 2004
    Går denna alu platta av för många gånger är de dags att kontrolera skicket på själva dämparen som kan börja läcka olja och då spänna lite snett och knäcker en och annan alu platta!
    F
    Körde denna innan!
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    Precis, man bör kolla så dämparen rör på sig, man ser detta bra om man startar motorn och har innerskärmen borta.
    Den går att smörja upp, en ny kostar trots allt över 1000-lappen på Saab.
    9-5 Aero -02
    mar 2006
    jag bytte min på Saab för 2 veckor sedan, kostade 1043kr
    apr 2005
    Umeå
    jag bytte dämparen för precis ett år sedan så den var i gott skick innan detta inträffade. har bokat tid på saab på onsdag då ska dom ge kostnadsförslag. Han på verkstaden sa att transmissionskåpan kunde vara sönder och därför skulle dom ge mig ett kostnadsförslag först innan
    dom lagade.
    #5935
  1. Fäste (plattan) till remspännaren av?!
    Av jeppanh0e i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-17, 19:38
  2. Hur byta fästet till växelådan (automat) Saab 95 aero 04
    Av Gothmog II i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-22, 01:15
  3. Fästet till bakre spänn/löprullen gav upp.
    Av Turbon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 12:16
  4. Gängpajj i fästet till spridarbryggan 9-5 -99
    Av Brainy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 12:32
