Ämne: batterilampan lyser!!!
    nov 2005
    Vallentuna
    hejsan jag har nyss kopplat in en laddtrycksmätare. då jag råkade ta fel på + o - så lampan gick sönder men efter detta har varvräknaren blivigt slö och batterilampan börjat lysa.
    när jag ska lägga i backen lyser batterilampan starkare. och varvräknaren dör till noll! jag vet inte riktigt vad som kan va pajj eller om det är någon kabel som har lossnat någon som vart med om detta?
    Mvh Robin
    apr 2006
    Östersund
    Vilken lampa?
    nov 2005
    Vallentuna
    ¨på instument panelen
    En vanlig glödlampa är inte polariserad så det är omöjligt att sätta + och - fel på en sådan. Dioder mm har däremot polarisering.
    Om den lyser starkare när du lägger i backen så låter det mer som jordfel. Kanske någon kabel som lossnat eller någon bana på kretskortet till huvudinstrumentet som brunnit?
    Hur kopplade du in dig och vart? Vad råkade du polvända?
    Man lär så länge man lever.
  1. Batterilampan lyser, sladd till generator? 9000 -95
    Av juniormannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 21:36
  2. batterilampan lyser saab 9-3 ss 1,9 tid -05
    Av Steelis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-07-28, 00:33
  3. Batterilampan lyser/tappar lite kraft , ca 5,5 k rpm +
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-07, 00:35
  4. batterilampan lyser
    Av MartinG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-28, 13:40
