Någon som vet var man kan få tag i en ny display till accn? Alternativt en ny "kabelmatta", eller vad den kallas....
Det gäller ACCn på OG 9-3
Saab 9-5 2,3 Vector -03
SDCC säljer, kommer inte ihåg vad dom skulle ha dock, 1800 kr tror jag, men kan va mindre också.
Jag köpte en ny till min OG9-3. Kilen jag köpte av skickade då en 900 acc panel, och den funkade inte så bra ihop med resten, fläktarna funkade bara på högsta blås och då surrade dom o lite andra såna små konstiga fel.
Så akta så du inte får tag i en sån, dom är ju rätt lika bortsett från knapparna!
Köpte min begagnad för 500 kr, funkar perfekt.
// Tommy
Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
Kostar bara displayen 1800? Eller är det för hela panelen?
Byter man hela panelen, måste inte den "giftas" in med TECH2?
För min del, så räcker det om jag kan få tag i bara displayen eller kabel mattan. Lödningen fixar jag själv...
Bara displayen säljs inte löst endast hela panelen i allafall hos Saab om det finns någon tredjeparts firma som säljer endast delar vet jag inte. ACC panelen behöver inte giftas in bara att plugga in och köra. Jag köpte en utbytes på Saab och monterade själv och fick lämna in den gamla i "pant"
Har letat efter en kontrollerpanel för ACC:n till min 9-3og och SDCC tog 1000:- plus frakt. Orginalkoden är 4612792.
SAAB 9-5 SC 2.3t Vector -04
Jag har en fungerande display, dock till en 900, men displayen är ju likadan! Om du vill köpa bara en display!
Den sitter ju ihop med allt annat, men du kan få köpa allt och plocka ur displayen.
PM vid intresse!
Mvh Tommy
