Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med larmet.
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Problem med larmet.
    Tjena.
    Har ett litet problem med larmet i min 9-5:a. Igår så slutade det att fungera så nu går det inte att låsa eller låsa upp med fjärr-kontrollerna. Har testat alla tre nycklar men ingen fungerar. Däremot kan man låsa alla dörrar om man använder nyckeln i förar-dörren så centrallåset fungerar överallt.
    Någon som varit med om något liknande och vet vad det kan bero på? Tänkte på batteri-backup'en först men då slutar ju inte larmet att fungera eller? Har stått "Service Stöldlarm" i SID'en en gång som jag sett.
    Har haft så mycket problem med den så jag orkar inte med den längre. O bilfirman jag köpt den på verkar inte vilja lösa problemen eftersom 6-månaders regeln fortfarande gäller.
    Tacksam för svar.
    /Daniel
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Det skulle kunna vara fjärr mottagaren i bilen som pajjat. Vet inte var den sitter på 9-5an men på og9-3 sitter den i bakre delen av golvkonsollen bakom bakre askkoppen.
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Går den på säkring? Det har jag faktiskt inte kollat än. Men jag får leta efter mottagaren och se hur det ser ut. Återkommer ikväll.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Så här ser den ut i allafall en liten plastbit bara... http://hem.bredband.net/b356073/Bild006.jpg
    Citat Ursprungligen postat av Mr.P
    Den sitter bakom askoppanelen ibak på mittkonsolen.. Kan fixa en på jobbet om du vill ha... Jobbar ju där dom sätts i ...
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Jag hittar den inte. Sitter den under mattan o grejer då? Ett par dagar efter så började larmet fungera igen, för att lägga av igen i eftermiddags. Verkar väldigt skumt. Vet inte vart man ska felsöka. Trodde först att insynsskyddet från bagaget låg ivägen för mottagaren framför baksätet, men då det inte ligger i nu och larmet ändå inte fungerar så är jag "lost".
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    Du får ta loss hela bakrekåpan på mittkonsolen. Sen så ser du den på vänstersidan på mittkonsolen... Lite svårt att förklara utan bild. Men hoppas du förstår lite iaf..
    Mr_Lööf
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Tror jag ska förstå de.. Annars skyller jag på dig..
    Men jag är fortfarande konfunderad kring varför det lägger av, sen börjar fungera för att lägga av igen. Kanske e glapp bara.. Får kolla mottagaren som sagt och fixa lite kontakt-spray.
  1. Problem med larmet 9-5
    Av lucille i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-11-13, 22:37
  2. [LÖST] Problem med larmet 9000
    Av Ekilainen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-11, 10:16
  3. problem med larmet??? saab 9000!!!
    Av LarssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 17:12
