Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: 9-3 SS - Stereofrågor
    Har 2 frågor angående stereo i 9-3 SS.
    Fråga 1: Går det att montera en "vanlig" stereo i en SS?
    Jag vet att det finns en ny radiokorg för 9-5 men finns det till 9-3.
    Fråga 2:Finns det något sätt att "konvertera" orig.cd:n så den kan läsa
    mp3-skivor?
    Kanske bör tillägga att det handlar om Saab Audio Premium 150.
    Mvh/
    Toffe
    Visst går det, men du måste fortfarande ha kvar display-enheten (ICM:en) då den även sköter SID mm.
    (inget man kanske skall ge sig på om man inte vet vad man gör)
    Det lär nog inte finnas någon färdig korg att köpa.
    Att få den att spela MP3 är nog värre. Du får skriva ny firmware till spelaren/ICM´n kanske.
    Man lär så länge man lever.
    mar 2006
    Född i Eskilstuna bor i Göteborg
    Jag har en ss aero-04 med pluspaket. Det innebär bl.a att jag har ett extra cigguttag+auxingång i mittkonsolen. Jag lade ner min mp3-spelare i mittkonsollfacket, köpte en anslutningsplugg 3 mm kontakt och kopplade in. Nu kör jag mp-3 skivor på aux läget med bra ljud.
    Däremot har jag också frågor angående de kassa bakhögtalarna. CD-bilradio på Hisingen i Göteborg har monterat en Pioneer subwoofer under handskfacket på passagerarsidan så nu har jag i alla fall en godkänd bas.
    Jag behöver dock "fade:a" 75% bak 25 % fram för att överhuvudtaget höra någonting från bakre högtalarna. Varken CD-bilradio eller någon annan bilradiofirma jag har varit inne på säger att de klarar av att byta de bakre högtalarna. Jag har på forumet läst om Infinity Kappa, går det inte alls att byta de bakre högtalarna utan att byta slutsteg etc? Jag behöver inte några "värstinghögtalare" utan skulle nöja mig med ett par högtalare som är lättdrivna och som hörs även när jag har "faden" inställd på 50/50.Om det går tar jag gärna emot tips om någon bra firma i Göteborg.
    Thomas
    9-3 ss aero-04, Concept E85 343 hk.
    Livet är för kort för billig whisky och långsamma bilar.
    9-3 SS Aero VADÅ M3!
    Måste det vara en mp3-spelare eller kan man koppla in ett usb-minne via aux-kontakten?
    Sköter man det sedan från rattknapparna?
    /Toffe
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av TOFFE
    /Toffe
    Nu blev det överkurs för mig, jag kan tyvärr inte svara beträffande usb-minne, däremot kan jag höja och sänka volymen på mp-3 spelaren via ratten.
    Thomas
    jan 2006
    Eskilstuna
    usb-minne fungerar inte, du måste ha något som spelar upp ljudet, portabel cd spelare, radio, mp3 spelare... usb-minne fungerar enbart som lagring och kan ej spela upp informationen som ligger på..
    kort sagt: du spelar det du vill spela på grejjen som du stoppar in i aux-in, aux-in i bilen förstärker enbart signalen så det låter i högtalarna..
    Citat Ursprungligen postat av Clas.A
    OK, Tack då vet jag.
    Mvh/
    Toffe
    Fler funderingar! (gäller en 9-3SS)
    Jag har en SonyEricsson K750i. Har sett på Ericssons hemsida att det
    finns en ljudkabel (MMC60) som kopplas in via RCA-kontakt.
    Om man köper en kabel från Backes Ljudbyggeri och kopplar
    in på stereon så får man 4*RCA.
    1par för slutsteg och sen till min fråga. Om jag kopplar in mobilen
    på den andra, kommer jag då få ljud i bilhögtalarna?
    Är det bättre att koppla in ljudkabeln (MMC60) i aux-uttaget genom att
    använda en omvandlare, RCA till 3,5mm stereoplugg?
    Mvh/
    Toffe
    Har dom verkligen lågnivåkabel för 9-3ss?
    9-3ss kör nämligen fiber-buss mellan enheterna.
    Det som finns är en line-in. (3,5mm stereoplugg)
    Med rätt kabel till din telefon så får du en 3,5mm plugg ut, köp då en 3,5mm<->3,5mm kabel och plugga in den i uttaget under armstödet.
    Följande är hämtat från backesljudbygg.se!!!
    9.x modeller utan DIN, ISO med lågnivå, 4xRCA
    Antar att denna fungerar på 9-3!
    Mvh/
    Toffe
    Den fungerar på en 9-3:a ja. Men inte på en 9-3ss/sc (SportSedan/SportKombi)
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Å fasen.
    Ja då blev valet lätt där i alla fall... AUX får det alltså bli till mp3-spelaren.
    Om man vill koppla in extra slutsteg. Hur gör man då?
    Mvh/
    Toffe
    Vettet (Helsingborg)
    Å fasen.
    Mvh/
    Toffe
    Man får löda in sig på ett slutsteg, kallat AMP1. Finns en tråd om det...
    Edit: Hittade tråden
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... light=amp1
    Vassego
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    apr 2006
    Fanns inte 9-3SS att beställa i Linear-version utan någon som helst stereo M04?
    Hur löste man då kopplingen till SIDen och vad satt i stället för stereon, bara en blank panel eller ett förvaringsutrymme?
    Om så var fallet kan man inte använda dessa delar för att få bort en stereo från senare årsmodeller?
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Vassego
    Tack för det!
    Citat Ursprungligen postat av hasp
    Jo, det fanns i alla fall planer på en 9-3SS utan stereo, men lösningen var något som hette ICM0, dvs en ICM huvudenhet utan egen knappsats men som fortfarande styr SID-en och fortfarande sitter/satt på samma plats som ordinarie ICM. Eftersom systemlösningen för blinkersljudet i 9-3SS 03-06 bygger på att det skapas av radioenheten EHU (!!) fanns faktiskt själva radioenheten (sitter innanför panelen) kvar i denna lösning, fast det gick inte att lyssna på radio...
    Så även om man lyckas hitta en sådan ICM0 (betvivlar starkt att det finns så många) så får man inget ledigt DIN-uttag för det :-)
  1. Stereofrågor 9-3 -00
    Av fleng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-10, 23:17
