Jag har lite problem med allt möjligt på min bil nu /9000classic i signaturen
Så här ligger det till:
När jag köpte bilen så gick den som ett spjut. Men nu känns det som att den är slöare på högre varv än den var vid köpet. Turbon överladdar vid fullgaspådrag, slängar ända upp mot 2bar, så jag kör med lätt fot och ett öga på tryckmätaren.
För några månader sen så kunde jag vid kallstart höra ett skramlande ljud som pågick i 2-4 sekunder. Nu har detta ljud utvecklats fullt ut så vid kallstart så skramlar det högt och länge, endast på tomgång dock. Det känns som att det kommer och går i takt ned att AC slås till å från. I morse när ljudet hade tystnat så kunde jag få fram ljudet nån sekund genom att "gasa till" lite i dragläge...
Om jag står med öppen huv så känns det som att ljudet kommer nånstans bakom motorn, mellan motorn och akvariet ovanför katten, men det är väldigt svårt att lokalisera det!
Jag har haft bilen upphissad och värmeplåten ovanför katten sitter fast som den ska.
En bekant lyssnade på ljudet å kunde direkt säga att det var katten som skramlade. Till saken hör att precis innan oväsendet startade ordentligt så bytte jag flex-mellanröret bakom katten. Detta rör satte lite mer spänn i mellan katten och resten då det hade en aningen annan vinkel än det rör jag bytte ut.
Ljudet låter som nånting löst skramlande-rasslande-skallrande-metalliskt...
Vad är det som låter? Koppling, Katten, nåt annat?
Hoppas nån kan hjälpa mig att komma tillrätta med detta problem
Mvh Tomas
